前面我们多次了交换机的配置, 有朋友反映太难了,看不懂,有弱电vip技术群也不断的有朋友在问交换机的相关配置,今天我们来以步步深入的方式来讲解交换机的配置。以通俗的方式来讲解交换机的配置方式。
案例一、划分vlan,实现同交换机下pc1与pc2不通信 我们在做项目时,当把电脑连接好交换机后,两台电脑同时接入一台交换机中,如果不做任何配置,两台电脑是可以互相访问的。
如上图所示,假设不看vlan10与vlan20,在对交换机未进行VLAN划分时,PC1和PC2之间是可以通信的。 我们来通俗的理解上面的要求: 一对情侣搞对象,小明与小芳,两个人在同一个城市同一个公司,现在他们想什么时候见面就可以什么时候见面,城市就相当于交换机,公司就相当于在同一个vlan中。pc1与pc2就是小明跟小芳。 由于他们多次在公司秀恩爱,已影响到其它单身的同事,公司领导已知道事情的严重性,于是就想办法阻止他们在公司碰面,怎么办呢? 1、要求: 而实际项目中,为了不让pc1与pc2之间通信,需要使pc1与pc2进行隔绝,使pc1与pc2不能互相通信,这个在很多项目中都会遇到这样的情况,那么如何配置呢? 于是领导把小明调到同城市附近的分公司去办工,让小明、小芳隔离。所以需要划分vlan,把小明与芳划分到不一样的vlan中,也就是不一样的分公司中,使他们不能见面(通信),也就能搞定秀恩爱影响其它同事的问题。 所以:创建vlan。 2、创建VLAN 根据上图中的规划,通过以下的方式来创建VLAN,其中要创建的两个VLAN分别为VLAN 10和VLAN 20。 Switch> enable // (进入“特权模式”) Password: xxxx //(输入密码) Switch#configure terminal //(进入“全局配置”模式) Switch(config)#VLAN 10 //(创建VLAN 10) Switch(config-vlan)#name test10 //(给VLAN 10命名为test 10) Switch(config-vlan)#exit //(退出VLAN 10配置模式) Switch(config)#VLAN 20 //(创建VLAN 20) Switch(config-vlan)#name test20 //(给VLAN 20命名为test 20) Switch(config-vlan)#end //(退出配置命令,进入特权模式) 如果要删除已创建的VLAN,可以在配置模式下输入“no vlanvlan-id”来完成: Switch(config)#no vlan 10 (删除VLAN 10) 3、将交换机端口分配到VLAN在创建了VLAN后,就可以将交换机的端口添加到指定的VLAN中。 步骤1: 将fastEthernet0/1~ fastEthernet0/6添加到VLAN10中。 Switch#configure terminal // 进入全局配置模式 Switch(config)#interface fastethernet 0/1 //进入fastEthernet0/1的端口配置模式 Switch(config-if)#switchport access vlan10 //(将fastEthernet0/1端口添加到VLAN10中 重复以上的命令,分别将fastEthernet0/2~ fastEthernet0/6添加到VLAN10中。 步骤2: 将fastEthernet0/7~ fastEthernet0/12添加到VLAN20中。 Switch#configure terminal // 进入全局配置模式 Switch(config)#interface fastethernet 0/7 //进入fastEthernet0/7的端口配置模式 Switch(config-if)#switchport access vlan20 //将fastEthernet0/7端口添加到VLAN20中 重复以上的命令,分别将fastEthernet 0/8~ fastEtherne t0/12添加到VLAN10中。 5、保存设置 在进行了交换机的配置后,为了防止断电等原因造成的配置参数遗失,可以通过以下命令进行保存。 Router-A#write memory 或者 Router-A#Copyrunning-config starup-config 这样就: 将PC1接入VLAN 10所在的端口,再将PC2接入VLAN 20所在的端口。然后利用Ping命令进行测验,发现PC1和PC2之间无法进行通信,就完成了。 在同一个交换机上面的配置,是比较简单,基本思路就是: 进入配置模式—建vlan—为vlan分配端口——然后将相关的设备(电脑)连接到相应的端口中。基本上就是利用位于不一样VLAN之间的端口是无法直接进行通信的原理来实现的。 小明小芳不在同一个公司,就无法在公司秀恩爱了。 案例二、单臂路由实现同一交换机下,不一样vlan间的通信 你以为把小明、小芳拆分到同城市下的分公司,就可以阻绝他们见面吗? 小明与小芳由于现在不在同一家公司,小明到分公司后,经常利用午休时间约小芳一起见面。 pc1与pc2已经不在同一vlan中,pc1属于vlan10,pc2属于vlan20,那么pc1如何与pc2通信呢?需要运用路由功能,这里面就有两种实现方式,一种是单臂路由,一种是三层交换机;这里面我们就以单臂路由的方式来实现pc1与pc2通信。如下图所示:以思科交换机为例。
1、在路由器上配置子接口并封装802.1q Router> //初始 Router>en //进入特权模式 Router#conf t //进入全局模式 Router(config)#int f0/0 //创建并进入端口f0/0 Router(config-if)#no shutdown //开启端口 Router(config-if)#int f0/0.1 //创建并进入子接口 Router(config-subif)#description vlan10 //对子接口进行描述 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10 //对子接口封装802.2q 协议,并定义VID 为10 Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 //为子接口配置IP 地址为192.168.10.1 Router(config-subif)#no shutdown //开启端口 Router(config-subif)#exit //返回用户模式 Router(config)#int f0/0.2 //创建并进入端口f0/0.2 Router(config-subif)#description vlan20 //对子接口进行描述 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20 //对子接口封装802.2q 协议,并定义VID 为20 Router(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0 //为子接口配置IP 地址为192.168.20.1、 、 Router(config-subif)#no shutdown //开启端口 Router(config-subif)#end 2、在交换机上划分VLAN Switch> //初始 Switch>en //进入特权模式 Switch#conf t //进入全局模式 Switch(config)#vlan 10 //创建vlan10 Switch(config-vlan)#vlan 20 //创建vlan10 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#int f0/2 //创建端口f0/2 Switch(config-if)#switchport acc vlan 10 //将端f0/2划分到vlan10中 Switch(config-if)#exit //返回用户模式 Switch(config)#int f0/3 //创建端口f0/3 Switch(config-if)#switchport acc vlan 20 //将端f0/2划分到vlan10中 Switch(config-if)#end //结束 3、在交换机上定义Trunk Switch> Switch>en Switch#conf t Switch(config)#int f0/1 创建f0/1端口 Switch(config-if)#switchport mode trunk //交换机如果通过路由器实现VLAN之间的通信,需要将连接交换机的端口配置成trunk模式,只有trunk线路才能使vlan通过。 Switch(config-if)#exit //返回用户模式 如此,pc1与pc2又通上信息了, 小芳由于中午经常与小明见面,所以下午上班经常迟到,久而久之,小芳的工作效率下降,身边的同事都知道了。 这里的午休约会,相当于单臂路由功能。 这让公司的单身的同事又没法镇定工作了,怎么办? 案例三、划分vlan,实现同交换机下pc1与pc2不通信 领导也看出问题了,下狠招,再将小明调到其它城市的分公司,相当于增加了一台交换机了,将小明(pc1)分配到另一台交换机上面,如下图。
如图,这下pc1与pc2是真的无法通信了,pc1在交换机A中,pc2在交换机B中。小明、小芳情侣间无法再见面了,就这样算了吗? 案例四、利用三层交换机,实现不一样vlan间如何互相通信 把小明拆分到不一样城市的分公司,可把小明急坏了,异地恋,久则生变;小明何尝不懂这个道理。 于是小明想到了办法,努力工作,以最快的速度与分公司的领导搞好了关系,分公司的领导经常派小明到总公司办事 ,顺便与小芳见面。 pc1与pc2由于阻绝在了两个不一样的交换机里,且在不一样的vlan中,是无法通信的,那怎么办呢? S3550-24(三层交换机)1台、S2126交换机1台、pc1在vlan20里,pc2在vlan10里,如下图所示。
VLAN间通信实验拓扑结构图 配置: 1、在交换机SwitchA上创建VLAN 20,并将F0/15口划分到VLAN 20中。 SwitchA>enable SwitchA#configure terminal SwitchA(config)#vlan20 //创建VLAN 20 SwitchA(config-vlan)#name vlan20 //将VLAN 20 命名为vlan20 SwitchA(config)#interface f0/15 //进入F0/15接口配置模式 SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20 //将F0/15端口划入VLAN 20 SwitchA #showvlan id 20 //验证已创建了VLAN 20并已将F0/15端口划入VLAN 20中。 2、在交换机SwitchA上与SwitchB相连的端口(此处为F0/24端口)定义为tag vlan 模式。 SwitchA>enable SwitchA#configure terminal SwitchA (config)#interface f0/24 //进入接口配置模式 SwitchA (config-if)#switchport mode trunk //将F0/24口设置为tag vlan模式 SwitchA (config)#show interfaces f0/24 switch //验证F0/24口已被设置为tag vlan模式 3、在交换机SwitchB上创建VLAN 10,并将F0/5端口划入VLAN 10中。 SwitchA>enable SwitchA#configure terminal SwitchB(config)#vlan 10 //创建VLAN 10 SwitchB (config-vlan)#name vlan10 //将VLAN 10 命名为vlan SwitchB (config)#interface f0/5 //进入F0/5接口配置模式 SwitchB (config-if)#switchport access vlan10 !将F0/5端口划入VLAN 10 SwitchB #show vlan id 10 //验证已创建了VLAN 10并已将F0/5端口划入VLAN 10中 4、在交换机SwitchB上与SwitchA相连的端口(此处为F0/24端口)定义为tag vlan 模式。 SwitchA>enable SwitchA#configure terminal SwitchB (config)#interface f0/24 //进入接口配置模式 SwitchB (config-if)#switchport mode trunk //将F0/24口设置为tag vlan模式 SwitchB (config)#show interfaces f0/24 switch //验证F0/24口已被设置为tag vlan模式。 5、设置三层交换机VLAN 间通讯 开启三层交换机的路由功能 SwitchA>enable SwitchA#configure terminal SwitchA(config)#ip routing //开启三层交换机的路由功能 SwitchA(config) #interface vlan 10 //创建虚拟接口vlan10 SwitchA(config-if) #ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 //配置vlan10的虚拟接口ip地址 SwitchA(config) #interface vlan 20 //创建虚拟接口vlan20 配置vlan20的虚拟接口ip地址 SwitchA(config-if) #ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 //配置vlan20的虚拟接口ip地址 8、将PC1的默认网关设置为192.168.10.254,将PC2的默认网关设置为192.168.20.254 如此,pc1与pc3便可以相互通。 小明与小芳之间又开始见面了。 小明通过分公司领导这层关系,到总公司办工顺便与女方见面。 而这个领导相当三层交换机的路由功能。 于此,总公司领导看小明在分公司表现不错,也认了,睁一只眼闭一只眼。 AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
点击下面“了解更多”试听课程。 |
