泰克物联网行业 LoRa 测验方案
fengxue123 2019-7-31 12:01
物联网使用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在低功耗广域网(Low Power Wide AreaNetwork, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用 LPWAN 技术之后,规划人员可做到两者都兼顾,较大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。
泰克物联网行业 LoRa 测验方案
LoRa 是 LPWAN 通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。现在,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括 433、868、915 MHz 等。LoRa 技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特点。
系统介绍
KSA-5000A 符合 Semtech 的 LoRa 标准,以泰克公司矢量信号源及实时频谱分析仪为核心,应对物联网使用中 LoRa 系统的规划验证需要,为基于 LoRa 技术的器件或设备的研究、生产及调测通过专用工具。
方案特点
●验证测验,满足 SEMTECH 测验标准
- 输出功率
- 频率容限
- 接收灵敏度
●研究调测
- LoRa 信号发生
- LoRa 信号接收测验
- LoRa 信号频谱测验
●一键式 LoRa 标准验证
●一键式标准验证,完成 LoRa 测验标准建议的所有收发指标。
●测验项目及门限事先编辑在指定路径,避免界面误操作。
●自动生成测验报告
●前面板“通过 / 不通过”指示灯
●测验项目“通过 / 不通过”指示灯
● LoRa 设备研究调测
●满足 Semtech 标准的收发半双工测验
●控制 DUT 发射信号,用内置频谱仪测验 DUT 性能
●控制 DUT 发射 CW/FSK/LoRa 模式的信号
泰克物联网行业 LoRa 测验方案
1. LoRa 模式下,所有 LoRa 参数均可设置
2. 状态栏反馈控制状态
3. 内置高精度标准信号源产生标准信号,测验 DUT 接收性能
泰克物联网行业 LoRa 测验方案
泰克物联网行业 LoRa 测验方案
泰克物联网行业 LoRa 测验方案
内置实时频谱仪
●多种测验功能可对 LoRa 信号进行深入分析
- 多达 17 种测验项目满足 LoRa 信号测验基本需要
- DPX 实时频谱显示可捕捉瞬态干扰
- 三维频谱及频率随时间变化图可以分析 LoRa 信号的变频规律
- 产品参数
- 标准信号源发射信号频率范围
- CW 模式:950KHz~2GHz
- FSK/LoRa模式:400MHz~2GHz
- 接收信号频率范围(频谱分析):9KHz~6.2GHz
- 标准信号源发射信号功率
- -150dBm~ - 40dBm
- 标准信号源发射信号幅度误差
- ±1dB(最差情况 , 典型值±0.5dB)
- 标准信号源发射信号频率误差
- <(10–18 + 时基误差 ) × fc
- 标准信号源发射信号频率稳定性
- 1 × 10–11 (1 s 艾伦方差 )
- 标准信号源发射信号相位噪声(CW 1GHz 载波)
- 1 kHz 偏置 -95 dBc/Hz
- 10 kHz 偏置 -106 dBc/Hz
- 20 kHz 偏置 -107 dBc/Hz
- 1 MHz 偏置 -120 dBc/Hz
- 2 GHz 偏置 -118 dBc/Hz
- 频谱仪 DANL
--160dBm/Hz
- 频谱仪最大信号输入
- +15 dBm
- ±40 VDC
- 频谱仪幅度精度
- ±1.2dB (最差情况,典型值±0.8dB)
- 射频测验接口
- N 型 50 欧姆母头
- 双工
- DUT 接口
- DB9 (接口管脚定义详见操作手册)
- 其它接口
- USB X3 用于连接鼠标、键盘及数据储存
- VGA 用于连接显示器
- 电源线接口
- 供电
-90~240VAC
- 功耗
- < 165瓦
●振动
- 符合 GB/T6587
●工作温度
- -10~+50 摄氏度
●重量
- 14.5Kg
●尺寸
- 750mm X450mm X 133mm
西安安泰测验作为泰克西北服务商,致力于综合性服务,从方案提供到仪器选型、销售到后期维修、延保、校准、培训等一站式服务,让客户选型无忧,售后无烦恼。了解更多测验方案请访问安泰测验网www.agitek.com.cn。
