如何选择一款合适的路由器?
280105708 2019-7-31 10:24
很多朋友多次提到,问弱电君如何选择一款路由器?选择路由器无论是做弱电项目还是家用运用,都是会遇到的,那么如何选择一款路由器呢?那就不得不了解路由器的各种参数了。
1、无线频段
无线频段分别为2.4Ghz,5Ghz,5.8Ghz。
双频,即支持:2.4G,5G,
三频,即支持:2.4Ghz,5Ghz,5.8Ghz。我们普通人用双频就够了,没有用必要用三频。
如何选择一款合适的路由器?
如果家里的所有终端都不支持5GHz频段,可以选择单频路由器;如果有终端支持5GHz频段,建议选择双频、三频路由器,无线体验更好。
2、无线传输速率
无线理论速率与天线数量和调制技术有关。一般来说,天线数量越多,无线传输速率越高。
例如,2.4GHz单天线路由器最高无线传输速率为150Mbps,2.4GHz三天线无线路由器最高无线传输速率为450Mbps。5GHz单天线无线速率可达到433Mbps。
如何选择一款合适的路由器?
现在市场上的无线路由器主要有以下几种:
“号称”54Mbps、150M绝对是一根天线;
“号称”300Mbps是两根天线(两路11n)
“号称”450Mbps是三根天线(三路11n)
“号称”900Mbps是四根天线(三路11n+一路11ac)
“号称”1300Mbps是五根天线(三路11n+两路11ac)
“号称”1750Mbps是六根天线(三路11n+三路11ac)
一般是这个规律,如果不是这个规律,那么只能说明那个路由器运用了“内置天线”或者“假天线”。
3、无线传输协议
现在市场上主流的无线传输协议为802.11n标准和802.11ac标准。
如何选择一款合适的路由器?
其中802.11n与802.11ac是支持双步路由器,传输过程中能够保证信号干扰少,以及穿墙后信号较强,其中他们实际传输速度将影响无线路由器的带机量。
4、是否拥有MU-MIMO技术。
根据现有802.11ac标准,一般的就是路由器一次只能和一个客户端通讯,一次只能向一个客户端沟通来做传输,当一个客户端服务完之后,才会服务下一个,数据传输是“轮流”进行。
而MU-MIMO技术是一种让你的路由器同时与多个设备沟通的技术,显著提升网络总吞吐量和总容量,将上网速度提升三倍,满足多设备同时上网的需要,因此拥有MU-MIMO技术的无线路由器显著比较好一些。
如何选择一款合适的路由器?
5、是否内置防火墙
为了保证网络的安全,无线路由器最好还应该内置防火墙功能。防火墙功能一般包括LAN防火墙和WAN防火墙,前者可以采用IP地址限制、MAC过滤等手段来限制局域
网内计算机访问Internet;后者可以采用网址过滤、数据包过滤等简单手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
6、是不是天线越多越好
这是部分人的错误认知,很多人,一样的价格买天线多的,理论上来说,天线越多,信号覆盖越全面,但是和穿墙能力没什么关系。
在实际中,仅仅停留在理论上,大部分家庭用4根天线和2根天线的路由器没有一点差别,或者说那点差别你根本感觉不到。
因为天线有功率大小之分,还有天线越多,互相之间的干扰可能越大,反而造成信号不稳定,4根天线的路由器信号不如2根天线的还是很常见的。甚至有一些无良商家,在路由器上安装假天线,迷惑买家,因为他的硬件根本就不支持这么多天线。
无线无线WiFi的信号强度并不是由天线数量来决定,而是由发射功率、接收端、环境复杂程度、天线对信号的增益程度来决定。
一般来说,MIMO的“多入多出”让多天线发挥了威力。因此,通常我们看到的参数都是X*X MIMO模式,如2*2 MIMO模式,两根天线就足够发挥出其工作能力,一旦超过两根以上的天线,那就是厂商对消费者的误导了。
最新弱电资料更新—弱电报价之451定额(4月21日)
