频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。那关于频谱分析仪你了解多少呢?今天安泰测验就简单给大家分享一下:
一、 什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测验仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。 二、 原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。 三、 主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测验。 四、 测量机制: 1、 把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测验,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及数字频道平均功率等。 2、 波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测验视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。 五、 操作: (一) 硬键、软键和旋钮:这是仪器的基本操作手段。 1、 三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。 2、 软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。 3、 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE储存、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。 光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。 控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。 大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮运用作上调、下调。 (二)输入和输出接口:位于一起面板下边一排。TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;300Mhz 29dBmv仪器标准信号输出口;PROBE PWR仪器探针电源;IN 75Ω1M—1.8G测验信号总输入口。 (三) 测验准备: 1、限制性保护:规定最高输入射频电平和造成永久性破坏的最高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。 2、 预热:测验须等到OVER COLD消失。 3、 自校:运用三个月,或重要测量前,要进行自校。 4、 系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。 内容:测验项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测验行选通等。 配置步骤:按MODE键——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。 Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测验行。 C/N setup载噪比设置:频点(频率偏移C/N FRQ offset)、带宽。 (四) 读取结果的方式: 1、 电平的读取:主要运用参考电平REF。仪器屏幕图形上最上边的一行水平线是参考电平线。该线表示的电平为参考电平,其数值和单位显示在屏幕左上角。参考电平的值可以改变:按AMPLITUDE硬键,旋转大旋钮就可以改变,数字随时显示出来。图形每格的分贝数dB/DIV显示在屏幕左上角。 2、频率的读取:图形里的中心频率、起始频率、终止频率三条竖线,各自代表的频率数显示在屏幕的下方。中心频率由Frequency硬键旋大旋钮调整;起始和终止频率由Span硬键旋大旋钮调整(实际是改变扫描宽度)。 3、光标的运用:按MKR键,屏幕曲线上将出现闪动的光标。光标所在位置的电平和频率显示在屏幕左上角。光标可任意移动,移动到什么位置,就显示什么地方的频率和电平。 4、 打印、储存 5、视频测验 六、 常用测验——频谱测验和频道测验(Cable TV分析):按MODE硬键,屏幕上显示两个软键:频谱测验和Cable TV分析,按对应的软键就进入各自的测验项目。 1、 频谱测验:用三大硬键加上大旋钮即可实现一般分析。 2、 频道测验:按Cable TV ANALIZER盘软键、再按屏道测验软键,显示出测验菜单(共四页),按频道选择CHINAL SELECT软键,用数字键盘输入欲测频道的标识频率(模拟电视频道为图象载波频率,数字频道为频道中心频率)后,就可以对该频道进行测验了。 菜单内容如下:LISTEN ON/OFF 声音开/关 EM DEV 调频调制深度 VIEW INGRESS 图象串扰 CARRIER LVL & FRQ载波电平/频率 CARRIERISE 载噪比 HUM 交流声调制 CROSS MOD交扰调制 CSO/CTBDEPTH MOD 调制深度 SYSTEM FRQ RSP 系统频率响应 IN CHNL FRQ RSP 频道内频率响应 DIE GAIN DIF PHAZ 微分增益、微分相位 CLDI 色亮延时差 DIGITAL CH POEWER数字频道功率 FM RADIO调频广播 七、 几个问题: 1、 测C/N、CSO:仪器提供两个方式:关断调制和不关断调制。不关断调制,要在被测频道的调制信号里插入静止测验行,启动仪器的选通功能,可以不中断正常播出。测CSO须预先在Setup中设置拍频位置。以便仪器在设置的频率上找拍频。 2、 测HUM、CM必须关掉调制(不关载波)。 3、 测CTB必须关掉载波。因为CTB产物集中分布在载频近旁。关断载频后,CTB、CSO产物都可以在屏幕上看到。分别哪个是CTB还是CSO,利用他们与输入电平的关系来判断。 4、 下列测验项目需要在场逆程插入静止测验行:不关断调制测C/N、CSO;测CTB; 如果您还想了解更多有关频谱分析仪相关知识,欢迎访问安泰测验网www.agitek.com.cn。 |
