锐捷交换机如何配置,一文了解清楚
lijun 2019-7-29 22:20
很多朋友多次提到锐捷交换机的配置,关于华为与H3C交换机的配置我们之前曾多次提到过,本期我们来了解锐捷交换机的配置。本期内容共分为两部分,第一部分是vlan的基础配置命令,第二部分是锐捷交换机的配置实例,我们一起来看下。
一、基础配置命令
1、准备命令
>Enable //进入特权模式
#Exit //返回上一级操作模式
#End //返回到特权模式
#copy running-config startup-config //保存配置文件
#del flash:config.text //删除配置文件(交换机及1700系列路由器)
#erase startup-config //删除配置文件(2500系列路由器)
#del flash:vlan.dat //删除Vlan配置信息(交换机)
#Configure terminal //进入全局配置模式
(config)# hostname switchA //配置设备名称为switchA
(config)#banner motd & //配置每日提示信息 &为终止符
(config)#enable secret level 1 0 star //配置远程登陆密码为star
(config)#enable secret level 15 0 star //配置特权密码为star
Level 1为普通用户级别,可选为1~15,15为最高权限级别;0表示密码不加密
(config)#enable services web-server //开启交换机WEB管理功能
Services 可选以下:web-server(WEB管理)、telnet-server(远程登陆)等
2、查看信息
#show running-config //查看当前生效的配置信息
#show interface fastethernet 0/3 //查看F0/3端口信息
#show interface serial 1/2 //查看S1/2端口信息
#show interface //查看所有端口信息
#show ip interface brief //以简洁方式汇总查看所有端口信息
#show ip interface //查看所有端口信息
#show version //查看版本信息
#show mac-address-table //查看交换机当前MAC地址表信息
#show vlan //查看所有VLAN信息
#show vlan id 10 //查看某一VLAN (如VLAN10)的信息
#show interface fastethernet 0/1 //查看某一端口模式(如F 0/1)
#show aggregateport 1 summary //查看聚合端口AG1的信息
#show spanning-tree //查看生成树配置信息
#show spanning-tree interface fastethernet 0/1 //查看该端口的生成树状态
#show port-security //查看交换机的端口安全配置信息
#show port-security address //查看地址安全绑定配置信息
#show ip access-lists listname //查看名为listname的列表的配置信息
3、端口的基本配置
(config)#Interface fastethernet 0/3 //进入F0/3的端口配置模式
(config)#interface range fa 0/1-2,0/5,0/7-9 //进入F0/1、F0/2、F0/5、F0/7、F0/8、F0/9的端口配置模式
(config-if)#speed 10 //配置端口速率为10M,可选10,100,auto
(config-if)#duplex full //配置端口为全双工模式,可选full(全双工),half(半双式),auto(自适应)
(config-if)#no shutdown //开启该端口
(config-if)#switchport access vlan 10 //将该端口划入VLAN10中,用于VLAN
(config-if)#switchport mode trunk //将该端口设为trunk模式,可选模式为access , trunk
(config-if)#port-group 1 //将该端口划入聚合端口AG1中,用于聚合端口
4、聚合端口的创建
(config)# interface aggregateport 1 //创建聚合接口AG1
(config-if)# switchport mode trunk //配置并保证AG1为 trunk 模式
(config)#int f0/23-24
(config-if-range)#port-group 1 //将端口(端口组)划入聚合端口AG1中
5、生成树
配置多生成树协议:
switch(config)#spanning-tree //开启生成树协议
switch(config)#spanning-tree mst configuration //建立多生成树协议
switch(config-mst)#name ruijie //命名为ruijie
switch(config-mst)#revision 1 //设定校订本为1
switch(config-mst)#instance 0 vlan 10,20 //建立实例0
switch(config-mst)#instance 1 vlan 30,40 //建立实例1
switch(config)#spanning-tree mst 0 priority 4096 //设置优先级为4096
switch(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192 //设置优先级为8192
switch(config)#interface vlan 10
switch(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.10.1 //此为vlan 10的IP地址
switch(config)#interface vlan 20
switch(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.20.1 //此为vlan 20的IP地址
switch(config)#interface vlan 30
switch(config-if)#vrrp 2 ip 192.168.30.1 //此为vlan 30的IP地址(另一三层交换机)
switch(config)#interface vlan 40
switch(config-if)#vrrp 2 ip 192.168.40.1 //此为vlan 40的IP地址(另一三层交换机)
6、VLAN的基本配置
(config)#vlan 10 //创建VLAN10
(config-vlan)#name vlanname // 命名VLAN为vlanname
某端口的接口配置模式下进行
(config)#interface vlan 10 //进入VLAN 10的虚拟端口配置模式
(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //为VLAN10的虚拟端口配置IP及掩码,二层交换机只能配置一个IP,此IP是作为管理IP运用,例如,运用Telnet的方式登录的IP地址
(config-if)# no shutdown //启用该端口
7、端口安全
(config)# interface fastethernet 0/1 //进入一个端口
(config-if)# switchport port-security //开启该端口的安全功能
a、配置最大连接数限制
(config-if)# switchport port-secruity maxmum 1 //配置端口的最大连接数为1,最大连接数为128
(config-if)# switchport port-secruity violation shutdown
//配置安全违例的处理方式为shutdown,可选为protect (当安全地址数满后,将未知名地址丢弃)、restrict(当违例时,发送一个Trap通知)、shutdown(当违例时将端口关闭,并发送Trap通知,可在全局模式下用errdisable recovery来恢复)
b、IP和MAC地址绑定
(config-if)#switchport port-security mac-address xxxx.xxxx.xxxx ip-address 172.16.1.1
//接口配置模式下配置MAC地址xxxx.xxxx.xxxx和IP172.16.1.1进行绑定(MAC地址注意用小写)
8、三层路由功能(针对三层交换机)
(config)# ip routing //开启三层交换机的路由功能
(config-if)# no switchport //开启端口的三层路由功能(这样就可以为某一端口配置IP)
9、三层交换机路由协议
(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 //配置静态路由
注:172.16.1.0 255.255.255.0 //为目标网络的网络号及子网掩码
172.16.2.1 为下一跳的地址,也可用接口表示,如ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2(172.16.2.0所接的端口)
(config)# router rip //开启RIP协议进程
(config-router)# network 172.16.1.0 //申明本设备的直连网段信息
(config-router)# version 2 //开启RIP V2,可选为version 1(RIPV1)、version 2(RIPV2)
(config-router)# no auto-summary //关闭路由信息的自动汇总功能(只有在RIPV2支持)
(config)# router ospf //开启OSPF路由协议进程(针对1762,无需运用进程ID)
(config)# router ospf 1 //开启OSPF路由协议进程(针对2501,需要加OSPF进程ID)
(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
//申明直连网段信息,并分配区域号(area0为骨干区域)
二、实例:锐捷交换机实现同vlan不一样交换机的通信
我们知道,同一个vlan在同一个交换机中,是完全可以通信的,那么对于同一个vlan在不一样的交换机上,如果不做配置,是无法通信的,我们来看下实例。
实例一:
如图所示:
锐捷交换机如何配置,一文了解清楚
1、分析
两台交换机S1、S2利用VLAN分割了几个虚拟局域网,S1中vlan1、vlan30与s2中的vlan1、vlan30虽然是同一个vlan,但他们却不能直接通信。那么如何使vlan1、vlan30同vlan间可以通信,不一样vlan间不可以通信呢?
要求:
在s1中创建vlan1、vlan20、vlan30,在s2中创建vlan1、vlan1,运用时属于同一个VLAN的计算机之间可以通信,属于不一样VLAN的计算机之间不能通信。
2、配置
配置S1
S1>enable //进入特权配置模式
S1#configure terminal //全局配置模
! 创建VLAN20
S1(config)#vlan 20 //创建vlan20
S1(config-vlan)#name VLAN20 //给这个vlan命名vlan为vlan20
! 创建VLAN30
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#name VLAN30
S1(config-vlan)#exit
! 把F0/4~F0/7指派给VLAN20
S1(config)#interface f0/4 //进入端口f0/4
S1(config-if)#switchport access vlan 20 //把这个端口划分给vlan20
S1(config-if)#interface f0/5 //进入端口f0/5
S1(config-if)#interface f0/6
S1(config-if)#interface f0/7
! 把F0/8~F0/11指派给VLAN30
S1(config-if)#interface f0/8 //进入端口f0/8
S1(config-if)#switchport access vlan 30 //把这个端口划分给vlan30
S1(config-if)#interface f0/9
S1(config-if)#interface f0/10
S1(config-if)#interface f0/11
! 把F0/12配置为Trunk模式
S1(config-if)#interface f0/12 //进入端口f0/12
S1(config-if)#switchport mode trunk // 将端口f0/12设为trunk,如果交换机只有一个vlan。就运用access接口。如果交换机有多个vlan就必须运用trunk端口,因为trunk端口可封装vlan标签。
S1(config-if)#end //返回特权模式
! 查看配置结果
S1#show vlan
! 保存配置
S1#copy running-config startup-config
配置S2
S2>enable
S2#configure terminal
! 创建VLAN30
S2(config)#vlan 30
S2(config-vlan)#name VLAN30
S2(config-vlan)#exit
! 把F0/1~F0/5指派给VLAN30
S2(config)#interface range f0/1-5 //将s2中的1到5端口划分到vlan30,这个运用了端口简化配置方式,当然也可以在1中运用。
S2(config-if)#switchport access vlan 30
! 把F0/12配置为Trunk模式
S2(config-if)#interface f0/12
S2(config-if)#switchport mode trunk // 将s2端口f0/12也设为trunk,如果交换机只有一个vlan。就运用access接口。如果交换机有多个vlan就必须运用trunk端口,因为trunk端口可封装vlan标签。
S2(config-if)#end
! 查看配置结果
S2#show vlan
! 保存配置
S2#copy running-config startup-config
如此,配置就完成了,s1中的vlan1与s2中的vlan1便可以直接通信,vlan1与vlan20与vlan30无法通信。
细看的朋友可以发现,上面的案例配置看起来有这么多行代码,其实就是4行关键的代码反复的在运用,需要我们自己发挥的空间真的不大。
整体的配置路由就是:
进入配置模式——创建vlan——把相应的端口划分相应的vlan中——配置两台交换机互访
为什么上面配置的是trunk,而不是access呢?
配置trunk是为了让同一VlAN跨交换机通信,如果理解了这句话,那么上面的配置案例非常简单。
最新弱电资料更新—弱电报价之451定额(4月21日)
