如果你想在你的Switch上安装Android,你应该看看xda-developers论坛的这个帖子。它解释了如何在你的Switch安装Android ROM,这个 Android for Nintendo Switch 是以 LineageOS 15.1 所制作而成,并依据 Nvidia Shield TV 做法让 Switch 可以在 Handheld 或 Docking 模式下也有良好体验。大家可能会问是否影响本身Switch游戏部份。Switch通过Hekate Bootloader,可以进行Dual Boot,而LineageOS就安装在 SD Card运行,不会影响Switch系统本身。 这个ROM一般操作都没有问题,例如Audio, Joycons等,但也有一些功能还未做到,例如 Auto Rotate,Deep sleep,还有一些操作未完全完成,例如 Touch Screen, 可插电但未能检测显示等。如果开发人员能够搞定他们现在正在处理的问题,那么在将来的版本中情况可能会变得更好。 |
