如何选择合适的蓝牙模块 看完这篇你就明白了
usero 2019-7-29 09:16
蓝牙模块(Bluetooth module)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离2.4G的无线通讯模块。对于最终用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上功能再开发、封装外壳等工序,实现能够利用蓝牙通讯的最终产品。
BLE蓝牙模块选型之参数:
连接距离:根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际使用中的距离来确定哪个BLE蓝牙模块更能够满足数据传输需要。
通讯接口:模块产品本身就是为了缩减产品上市周期了,为了方便蓝牙模块的运用,现有的BLE蓝牙模块都提供灵活的硬件接口,支持UART/SPI/GPIO/IIC/IIS/PWM接口,用户可以根据蓝牙方案的实际需要入手。
工作方式:BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机现在最大可以与7个从机通讯,支持点对点通信,在支持蓝牙Mesh技术的基础上,能够做到“多对多”的讯号传输模式,能满足更多连接要求。
功耗:BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态:广播(100ms间隔),连续传输(20ms间隔),深度睡眠(μA),待机状态(μA);各个状态下的功耗值也是有分别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。不过还不能确定,有任何疑问都可以找昇润科技的工程师协助选型。
再者,就是芯片,这直接决定着蓝牙模块的运算能力;
除此之外,不要忽视品牌和售后,昇润科技在蓝牙模块上有着丰富的研究经验,值得信赖,全方位为客户提供强有力的售后支持!
