先说说题外话! 修电器也要看心情和灵感!今天灵感特别好!一大早起床就精神奕奕!有一股秒杀的动力!郁闷了多天,今天该写上句号了! 回厂后立刻拿起寄过来多天没有修好的两块MCB,灵感一来两个小时秒杀掉,1600元进袋!过程就不说了,钱送多了不好! 言归正传! 中午朋友打电话来说有一台海尔C600本本不认硬盘需要修理,还说明天就要拿!我就答应下班后过去取尽快修理!下班后过去取了裸板和硬盘就回铺位检查了,经过大概10分钟就确定了问题所在,原因是时钟IC没有正确输出需要的SATA时钟!因为我不是专业修电脑的,所以根本不会有这些备件,唯有立刻上淘宝找,但想到清明放假很多店铺都休息了,所以又托汕头的朋友找当地的店购买,但还是没有找到,不过他帮忙找到了深圳一家淘宝店说有货并且能发货!立刻拍下两个!希望来得及! 事情总是多变的!后来接了朋友的电话说明天早上上山打鸟!那样的话必须要今晚给修好交货了!“只有想不到没有做不到”,总不能让相信我的人失望!因为这样,所以我想到了一个应急方法!请继续往下看! 思路很简单,SATA时钟用的是100M,PCI-E等也是100M,我就把PCI-E的时钟借给SATA用一下! 具体看图说话吧! 开机人不到启动设备: 听听硬盘有没有转动,结果是安静地躺着!先查查5V供电~正常的!这样的话不是南桥就是SATA时钟问题了! 找到了时钟IC RTM870T-690,48和49脚就是SATA时钟脚,先用表量一下电压,都是0.49V左右,应该算正常的,心顿时凉了一半!再用波波看看波形,嘿嘿~!有问题了,正常100M的正弦波变成了杂乱的80M波形!补焊时钟IC,结果不变!就这样确定了故障零件!灵感真的很管用! 晚饭回来后用我上面说的方法把33和34脚的PCI-E VGA时钟飞线给SATA用!通电后立刻感觉到了硬盘转动起来,接上显示器已经能看到系统引导! 然后就叫朋友把外壳拿过来装机交货!明天可以开心玩咯~~! 祝清明快乐! 最后晒晒新到的会另人流口水工具,估计没有多少人舍得买!
