全板无复位 代码00,修桥供电OK
ptmanager 2012-4-2 09:25
   型号:映泰GF7025-M2
   故障:全板无复位 代码00
   维修:单桥的板子,先测供电 内存1.8正常,cpu vcore 1.4 正常,桥无供电,看来好修,桥的供电是由fp6312的控制产    生。场管的D级有的5V  G级为0 . 查fp6312供电正常有5V ,没多想,直接换fp6312 可是手上没这芯片的资料,百度一下也没找到,最后在基地找到了,用RT9214 能代换,刚好一块G31板上有这个是给内存供电的,桥还是没的供电,我晕,难倒我的换的是坏的,测了一下数据  1PIN  5V  5PIN  5V 7PIN 2V    想重换一个可手头没有了,看到它的内存供电也是用的这个芯片,好,对换, 终于桥供电出来了1.3代吗一路狂奔到75点亮,  测内存的有1.98 好像有点高了,这时我测fp6312的7pin电压一测完了马上掉电,
214
原作者: 瑞创
引用 瑞创 2012-3-31 10:15
就是这个芯片
引用 czcz 2012-3-31 10:32
很常见的故障,大哥运气好。
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-3-31 10:35
桥供电啊正常,还有这款板子爱虚寒~!
引用 lwj1004 2012-3-31 11:55
这个估计新手看不大明白的.
引用 主板进修者 2012-3-31 12:46
fp6312这芯片多数都用在技嘉或映泰的板较多,经常坏的也是它。
引用 htbcn11 2012-3-31 14:57
一测就掉电是正常的吗?没看太懂。
引用 BLFMYSO 2012-3-31 19:03
虽然看到检测卡的代码是7F可以说基上正常了,偶觉得你还是要看下两个芯片的PDF对照下看有没有出入;还有就是你所说的内存1.98与最后的测了下就掉电了很明显的不正常;如果说芯片完全一样可以代换;那么就要考虑别的问题了;个人建议公供参考
引用 瑞创 2012-4-1 11:04
一测就掉电是正常的,指的是FTP6312的第7脚,这个脚一但接地IC就会以为过流了,FP6312就会复位关断所有MOS管的输出电压。所以全板就自动关机了。
引用 瑞创 2012-4-1 11:06
内存供电有高是1.98 V  进系统测试整机工作正常。
引用 1298661995 2012-4-2 09:46
看不太明白。。。。。
引用 青春给啦电脑 2012-4-3 16:04
恩恩,我看过这两个芯片的pdf是可以代换的呵呵!
引用 qzguofu008 2012-4-3 23:32
路过。。学习学习啊。。
引用 徐小宇 2012-4-5 08:30
内存1。8-2。1吧
引用 liaozili 2012-4-5 14:17
Vcore正常,桥供电还没有出吗? AMD的时序不太懂了。
引用 xydxb 2012-4-6 00:01
掉电应该是保护了,板子应该没事
引用 疯狂的牛 2012-4-7 10:20
楼主好像 马上掉电后就没下文了,麻烦不要掉我们胃口了  后来呢?
引用 reaker 2012-4-7 12:08
这个 帖子对新手来说真的看不懂哦
引用 王国WANG 2012-4-8 18:59
你说的是桥供电,还是总线供电,桥供电产生CPU供电之前,总线供电产生CPU供电之后,在AMD+NV单桥时序中!
引用 qzguofu008 2012-4-9 23:08
路过。学习了。。
