数字万用表对于所有的电子电力工程师来说,肯定都再熟悉不过了。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电流、电阻和通断等电气参数进行测量。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于电气维护、设备检修、研究测验等使用领域。
那么在选择一款数字万用表时,我们首先应该考虑哪些关键指标呢?今天Agitek就简单给大家分享一下: 1、测验原理 数字万用表测验的原理有两种:平均响应和真有效值这两种测验方式分别对应不一样类型的电气信号测验。对于直流信号或标准正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量;但是对于含畸变波形的信号,或典型的非正弦波如方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量。
2、带宽 带宽是数字万用表在精度范围内,所能响应的交流频率范围。它不是测量频率的功能,而是反映交流频率响应的能力,若被测信号频率超过了万用表的交流带宽,万用表将不能在频率响应范围内正确测量交流值。举例:Fluke115C万用表测验频率的量程是50KHZ,但是带宽是500HZ。这意味着当运用F115C测验信号的频率参数时,最高可达50KHZ。但是当被测信号频率超过500HZ时,如果运用F115C测验信号的电压/电流参数,测验结果则会有较大误差,所以应选择合适带宽的表来测验相应的信号 3、量程 量程是指仪表在当前档位所能够测验的最大值。要根据被测信号值的范围来选择合适的量程,福禄克万用表均为手动/自动量程一体,方便用户自由切换。在选择数字万用表时,要根据实际测验的需要来选择合适量程的表。 4、显示位数及辨别率 显示位数:万用表能够显示的字数范围。通常,将能够显示从0-9中所有数字的位数成为整位数,其它统称为半位。举例:Fluke15B+的显示位数是3999,只有三个位置上可以显示全0-9,最高位只能显示0-3,则称其为三位半的表。 而Fluke87-VC的显示位数是19999,有四个位置上可以显示全0-9,最高位只能显示0-1,则称其为四位半的表。辨别率:描述可被识别的物理量的最小变化。万用表半位上显示数字的高低和万用表显示位数的大小决定了一些特定读数时的辨别率。显示位数越大,则仪表测验时的辨别率会越高。举例:Fluke15B+的显示位数是3999,Fluke115C的显示位数为5999,Fluke287C的显示位数为49999。如果当前被测电压的实际值为402.6V,则Fluke15B+则会显示402V,可辨别1V级别信号的变化。Fluke115C则会显示402.6V,可辨别0.1V级别信号的变化。而Fluke287C则会显示402.60V,可辨别0.01V级别信号的变化。 5、其它特殊功能 其他功能如低通滤波器、双阻抗输入、温度等附属功能,应根据实际测验需要及被测信号的类型来合理选择。
工欲善其事,必先利其器!因此,在选型阶段应根据实际被测信号的类别及对要求来选择合适的工具应对,一款最合适的数字万用表才能助您使命必达。以上内容由安泰测验(www.agitek.com.cn)整理,安泰测验为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测验。 |
