1839年,法国达尔盖发明了第一台银版拍照机,光影得以展现。2009年,加拿大导演卡梅隆的《阿凡达》运用光线追踪创造的奇幻之境征服了世人的眼球。2019年,更富有想象力、更具有代入体验感的游戏世界,即将进入光线追踪时代。同年,NVIDIA GeForce RTX 20系列显卡正式问世。时间仿似望不至尽头的长河,对未知充满好奇的人无不在幻想着时光机的出现,未来是什么样?我们是什么样?生活呢?虽然当下维度的我们无法真正窥其端倪,伴生而来的是外星人目击事件中带来的接触幻想,也许他们正是来自未来的我们? 对于现在的主流游戏市场来说,单单有优秀的剧本构思和玩法设定是远远不够的,随着玩家审美水平的提升,对于游戏内人物包括装备的建模精细度,场景画面的拟真渲染度也有了愈来愈高的需要,定义3A级游戏大作的标准也在逐年提升。好的画面可以带来更优秀的游玩体验是毋庸置疑的,小中见大,游戏设置中的“垂直同步”相信大家都有所了解,更多的也是玩游戏玩出来的知识积累,在显示器上经历过游戏画面撕裂的情况。此时,只要我们打开垂直同步,就可以避免这种现象,但玩家也会被提示垂直同步会增加显卡的压力,导致帧数减少和延迟,所以对此设置犹豫不决。事实上,玩家的担忧是正确的,垂直同步确实有可能导致延迟或卡慢。所以当有彻底搞定此问题的G-Sync技术显卡出现的时候,玩家的选择开始了显著的倾斜,但不管你是否刚刚拥有具备此项技术的显示器或者还在考虑是否为其买单。高帧率带来更多胜利的结论是每个玩家心中的共识,优秀的画面决定着“战场”的观察力,一影变化甚至开启“RTX光线追踪”后的水面反射,都可能快人一步。那么当你决定出手或者临场反应,帧率在这一瞬间就非常关键,一丝卡慢都是格外致命的,要在如此高的画面表现力下具有强劲性能保持高游戏帧数,显卡的频率性能等自然不能马虎,或者你需要另一项“DLSS深度学习超采样”技术。拥有它你甚至发现4K也许已不在话下,这都是显卡AI智能的表现,科技发展至今,谁不希望拥有更具有核心技术和智能化的硬件产品呢?毕竟这才是真正对得起它的市场金钱价值的表现。 在GeForce RTX 20系列显卡发布至今,已有众多玩家先后体验到了光线追踪画面表现力以及高帧数游戏竞技体验的魅力。同时全新登场的GeForce SUPER系列又一次为更高性能标准的用户提供了“加量不加价”的选择,在陆续体验了GeForce RTX 2060 SUPER与GeForce RTX 2070 SUPER的“越级”性能之后,终于在今日最后的GeForce RTX 2080 SUPER终于登场,相较于原先的GeForce RTX 2080,新的SUPER系列显卡运用了专属的TU104-450显示核心,它具有3072个CUDA流处理器,这意味着光线追踪开启下更多的性能释放。同时SUPER全系列运用的8GB显存进行了非常大的提升,显存速率直接提升至15.5Gbps。 身为国内新生代黑科技高端硬件品牌,iGame从“玩家定制”的玩家意见反馈中不断吸取产品规划灵感,紧随NVIDIA脚步第一时间推出了自己的首发Advanced家族系列产品——iGame GeForce RTX 2080 SUPER Advanced OC。SUPER Advanced系列新品从外形上看,比上代GeForce GTX 10系列色彩更加整合,配合合金压铸工艺让整体更具力量感和科技感。深空灰的一体色更加杰出了中部Advanced经典的“大红圈”,环装灯带则采用外侧偏斜规划,增加正视冲击力。同时在四周进行放射状打孔处理,将呼吸变换的RGB炫光放射状向外散出。正视其中,仿佛钢铁侠胸口的能量驱动装置,“RGB能量核心”便因此呼之欲出。 年轻的iGame和年轻一代从不局限于别人的定义,勇敢玩出自己的个性。中部的“RGB能量核心”可根据显卡不一样环境的运用程度转速的改变,渐变出如涡轮般不一样的效果,让玩家能感受到能量仿佛在逐步凝聚,配合显卡专用软件iGame ZoneⅡ可实现多种呼吸效果搭配。散热方面银鲨散热器依旧运用了5根8毫米热管的豪华配备,同时使得热管在鳍片连接处不需要进行弯曲处理可以更完美贴合整片显卡PCB,充分最大化了散热面积,在此前GeForce RTX 2080 Advanced运用此散热模板达到较原公版降低近10度的效果。在过于冰冷的海域,大白鲨不得不频繁狩猎进食,以保证自己的身体能量。小心!“冰海银鲨”出没!
左右风扇采用超90mm规划,升级为11片扇叶,加大风量,外观更酷更具工业魅力。iGame显卡家族代表的三大特征皆同步于SUPER Advanced,由出厂BOOST频率1815MHz经过一键超频后可提升快速提升至1845MHz,安全高效,双BIOS如同一卡双心。新型技术的出现都会给行业带来大大小小的改变,小到产品上的人性化规划,大到提前预想到未来行业的发展方向,改变行业或用户对产品的认知。iGame始终在致力于给更多的玩家以及电竞用户群体打造带来更加完美体验的硬件装备,iGame即是游戏装备,即是现实世界与虚拟世界的桥梁。观之刚刚总奖金池超过3000W的Ti9赛事,相信即将迎来今年最顶级的电竞狂欢热潮,相信每一个DOTAer对于小本子、开珍藏以及对于最后总奖金的支持都已是如数家珍。伴随着GeForce再次成为DOTA2国际邀请赛官方比赛平台,此次iGame同步首发推出GeForce RTX 2080 SUPER、RTX 2070 SUPER 、RTX 2060 SUPER在内四大系列多款全新一代显卡产品。新品发布,福利相伴,从7月10日至8月25日活动时间内, 凡购买iGame GeForce GTX16系或RTX20系列产品,即可获赠DOTA2 勇士令状。京东自营店活动专题链接:https://mall.jd.com/view_page-171022464.html
奖励说明: iGame旗下GeForce RTX 20系列所有产品,即可获赠DOTA2标准勇士令状和100级启始等级! iGame旗下GeForce GTX 16系列所有产品,即可获赠DOTA2标准勇士令状和50级启始等级! 领取细则: 玩家购买产品后,前往公众号“iGame玩家俱乐部”依次点击底部菜单栏 > i.活动 > 勇士令状 后,于界面提交相关信息,审核无误后iGame将在5个工作日内通过邮箱发放兑换码。
相信接下来iGame家族系列旗舰以及涵盖主板、SSD和内存的全套装备组能让你战无不胜,因为iGame始终相信尊重玩家才是赢得未来。在现实与虚拟世界,个性如你都应拥有最独立真实的一面,选择iGame,选择最鲜活得游戏体验。 |
