HP-CQ40外接有声,内置无声的维修
ptmanager 2012-3-31 09:04
现象:接耳机有声,拔掉耳机内置喇叭无声
检查:
1.接入耳机插孔,JACK_DET#有从5V~0V的跳变
2.检查功放芯片,供电正常,发先控制其工作模式的是19脚(SHUTDOWN),测其电压为0V(进操作系统过程中有1次3.3V跳变,后恢复到0V),查资料19脚低电位则进入SHUTDOWN模式,此脚为EC控制,不知道EC为何不给功放芯片控制信号?
处理:机器其他功能都正常,所以没更换EC,挑起功放芯片19脚,飞线一处3.3V点,声音恢复,接入耳机后内置喇叭也有静音状态,恢复正常。
原作者: 某
引用 李浩川123 2012-3-30 20:30
  好办法,学了一招。
引用 快乐孙 2012-3-30 20:42
这样也可以啊
引用 chenjiejn 2012-3-30 20:47
能正常使用就好
引用 634120549 2012-3-30 20:54
不错的经验,这个机器刷BIOS的比较多
引用 scorpion 2012-3-30 21:04
学习  学习 了
引用 743624871 2012-3-30 21:28
楼主 脑子很灵活嘛
引用 zhuduoliang 2012-3-30 21:53
好方法.学习了...
引用 疯狂的牛 2012-3-30 22:00
其实维修灵活多变,管他黑猫白猫能抓到老鼠就是好猫
引用 chunyi123123 2012-3-30 22:51
没换个EC试试吗,最好是能找到原因
引用 371833131 2012-3-30 23:05
省事省力。
引用 f2009818 2012-3-30 23:41
学习了   没这个电压是不是喇叭借口商就没2点多的供电
引用 随心清枫 2012-3-30 23:44
不错的经验
引用 华硕—讯飞 2012-3-30 23:47
直截给了一个工作条件,好方法!!!
引用 kernxn 2012-3-30 23:52
EC为什么会突然在这个脚上出错呢.
引用 m456789 2012-3-30 23:52
这样的问题比较奇怪,经常修到,记得之前有台联想摄像头不能用,也是没供电,不进系统有供电,进系统后就没,也是EC控制信号的事,BIOS没有调节选项,也不关系统的事,也是直接飞线,什么BIOS、EC懒得去搞了,速度装机。
引用 维捷服务 2012-3-30 23:53
楼上说的也不错,不过我碰到CQ40 CQ41 CQ45 DV4是声卡驱动的多,也是外接声音本机没有声音,下个声卡驱动就可以了,GHOST自带驱动不行
引用 李忠潮 2012-3-30 23:56
以同样的方法 修好过一台HP511  有外音  无内音  也没找到具体原因 飞了个工作电压  好像HP的机子普遍都有这个问题
引用 zzz520 2012-3-31 00:04
学习啊,前辈
引用 某 2012-3-31 07:11
声卡驱动重新装了,也不行。
