最近,我们了解到一些关于Galaxy Watch Active 2的功能。它的前身是GalaxyWatch Active,它去掉了更昂贵的GalaxyWatch上的旋转边框。因此,所有与智能手表UI的交互都是通过触摸实际的显示屏来完成的。 然而,SamMobile的一份新报告显示,Galaxy Watch Active 2将配备一个触摸感应显示屏边框。因此,不必每次交互都直接触摸屏幕,只需沿着边框边缘滑动即可浏览UI。这款手表可能不会像旋转边框那样直观和实用,但它肯定是Galaxy Watch Active的升级版。 该报告还证实,Galaxy Watch Active 2将配备蓝牙5.0,蓝牙5.0允许同时向两台设备传输音频流,最大无线传输距离可达240米,比之前的蓝牙4.2更省电。 正如之前报道的,Galaxy Watch Active 2的尺寸为40mm和44mm,分别配有1.2英寸和1.4英寸的圆形AMOLED显示屏(辨别率分别为360x360)。对于40mm和44mm的手表,电池容量应该分别为247mA和340mA,根据之前的经验,我们估计电池的电池续航时间应该是几天。还有传言称,Galaxy Watch Active 2将带来心电图和跌倒检测功能,这两项功能是苹果去年在Apple Watch系列4中引入的。 如果一切按计划进行,我们将在8月7日在纽约看到Galaxy Watch Active 2和Galaxy Note 10一起发布。 |
