苹果手表专利曝光 新增手势控制
hs888 2019-7-23 11:25
据Patently Apple报道,美国专利局本周公布的Apple专利,许多申请都是在一个专利申请中编写的。该发明于2019年3月提交,列出了9名苹果工程师。
Apple的Erik de Jong被列入该专利名单内,这使其成为一个严肃的项目,因为de Jong被称为Apple Watch产品规划主管。他的个人资料显示,他“正在领导一个规划工程师团队,打造下一代Apple Watch”。他后来补充说,他的团队正在努力“开发未来的产品概念和功能”。
Apple的发明一般涉及Apple Watch检测用户的动作和手势输入以向设备或其他设备提供命令。Apple Watch可以运用一个或多个传感器来基于用户的手,手臂,手腕和手指的移动来确定用户的运动和手势输入。
通过检测用户身体的运动并将运动与输入命令相关联,例如,除了语音和触摸输入之外,或者代替语音和触摸输入,设备可以通过另一种手段接收用户输入命令。
苹果手表专利曝光 新增手势控制
关于专利图9H,苹果公司指出,“在一些例子中,检测手势语言可以包括检测用户双手的手指和手腕运动。例如,用户可以通过两手同时伸出食指(#903和#905),其余的手指弯曲(#902和#907),以及轮流转动手腕(#920和#921)来标记单词“Go”。
苹果从未解释(#901)展示的第二款设备。很难相信苹果会期望用户运用两块苹果手表。它是苹果手表的配件吗?这个问题现在还没有答案。
苹果的专利图6展示了运用惯性传感器进行运动和手势感知的Apple Watch的平面图;图7A为手腕和Apple Watch的横切面视图,运用机械接触传感器对运动和手势进行感知;图7B为手腕和Apple Watch的横切面视图,运用位于表带内的光学传感器进行运动和手势感知;图7C为表带的近景图。
苹果手表专利曝光 新增手势控制
Apple的专利图上面的图8示出了运用肌电传感器的手腕和Apple Watch的横截面视图,其具有运动和手势感测。在一些示例中,光学感测可以采用位于设备本身上或位于Apple Watch带中的光源和光传感器。光源和光传感器可以从用户的肌腱,皮肤,肌肉和骨骼的光的反射产生反射分布。
Apple的专利图下面的图4示出了用户手腕上的Apple Watch的示例性配置。 更具体地,当用户想要执行从图1开始的下图中所示的任何一个运动时。如图3A所示,当用户的大脑发送电信号以刺激肌肉#430时,手指#402,手腕#420和手#404可以移动。然后肌肉响应于接收的电信号而收缩。
响应于所接收的电信号,附着于肌肉(#430)的肌腱(#410)也可以收缩或移动,并且可以运用户的手指,手腕和手移动。当肌腱收缩或移动时,Apple Watch可以检测肌腱,电信号或两者的运动。基于肌腱运动或电信号或两者,Apple Watch能够确定用户的动作和手势。动作和手势可以解释为Apple Watch的命令。
苹果手表专利曝光 新增手势控制
Apple的专利图上面的图5B示出了运用光学传感器进行运动和手势感测的手腕和Apple Watch的俯视图。灯光传感器和光源可以放置在Apple Watch上,专门用于检测肌腱或肌肉的运动。
上述3系列中的图示出了示例性的手指和手腕运动。鉴于这只是一项专利申请,现在还不清楚该产品上市的时间。
