最近有很多朋友留言,问到工程宝如何运用?有哪些功能?工程宝在我们实际项目经常会用到。基本上大部分弱电人都有个设备,我们今天一起来了解下它的功能与运用。 一、什么是工程宝 工程宝全名叫多功能监控视频测验仪,也叫监控工程宝,是一台集视频安防监控工程项目调试与问题检测的多功能监控工程调试工具。
工程宝融入了摄像机图像检测、PTZ云台控制、网络线测验、音频测验和控制协议分析等多种功能。带一台工程宝,工程师通常一个人就能轻松完成前端摄像机的定位,检测,寻找问题点,找出问题原因。极大的提升了工作效率。 监控工程宝没有出来的早期,监控工程调试是一个比较麻烦的工作,监控设备线路所有安装完成后,就直接在监控室里看监视器,哪个图像偏了或不对了再用对讲机喊在摄像机底下的工作人员,再搭梯子爬上去调整,因看监控图像与摄像机实际不一样,常会搞成向左移点弄成向右移,喊话的也聪明了,直接说“向摄像机左边移,向摄像机右边移”。
安防监控工程中,采用光纤通信来搞定视频监控的传输通道已经越越普遍,工程宝可以测验安防系统中的光传输通道、视频和云台控制、以及高精度数字万用表测量强电部份,从而可以更加完善地维护、安装前端监控设备。工程宝是多功能综合手提式测验仪,适用于监控工程商的安装、维护、以及设备维修等, 专业的外观规划 ;轻触型按键,手感更好;沉金工艺,按键更加灵敏、耐用。 二、工程宝有哪些功能 看到这里,你一定想了解到工程是如何在工程中使用的,先别急,我们先了解下它的主要功能,简单来说就是以下这些: · 视频监控工程安装和维护 · 光纤通信安装维护 · 光纤CATV工程安装维护 · 光纤通信实验测验 · 安防设备维修 · 快球、摄像头检测 · 视频传输通道检测 ·PTZ云台协议控
我们来看下工程宝的详细功能: 1、高精度光纤通信光功率测量 工程宝集成的光功率计采用国际最先进的手持式仪表专用集成芯片,实现超低功耗运行。3.5英寸的TFT-LCD显示屏,实现大屏幕高清晰显示。操作简单方便。波长850nm 、1300nm 、1310nm 、1490nm、1550nm五个波长校正点。可线性或非线性显示光功率,既可用于光功率的直接测量,也可用于光纤链路损耗的相对测量。是光纤通信、有线电视系统、安防系统施工及维护过程中必不可少的仪器设备。 2、高精度全功能数字万用表 工程宝内置了性能稳定、高可靠性的3/4位(6600计数)数字万用表,读数清晰,可用于测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻测量、通断测验、二极管测量、电容测量,自动/手动量程转换,差值测量及锁定,功能齐全,测量准确度高,运用方便。 工程宝内置专业数字万用表,适用于工程人员对安防系统中弱电和强电的测验,以及维修人员对设备维修测量等。 3、屏幕显示摄像机图像 工程宝视频监控测验仪,采用了大屏幕数字LCD监视器,显示区域更广更清晰,更加直观方便地显示出摄像机图像效果。可以调试监控摄像机的时候显示摄像机的图像。 LCD监视器亮度、对比度、色彩饱和度可调,背光亮度可调适合野外施工和维护。 4、视频信号强度测量 工程宝视频监控测验仪,新增了视频信号强度测量,测验视频信号是否衰减或过高。视频信号由于视频线缆过长会造成信号衰减,视频信号的衰减会造成图像暗淡,降低图像动态范围;如视频信号过强,会造成虚影,降低图像的清晰度。工程宝的视频信号测量功能,实时显示视频信号的电平值,如果超出范围,仪器的屏幕会有提示信息显示。
5、多制式图像发生器发送彩色条,检测监控传输通道 工程宝可通过视频OUT端口,发送多种制式(PAL,NTSC)彩色图型条,图型条有:白、黄、青、绿、粉、红、蓝、黑共八种颜色,通过监控中心的监视器是否接收到彩色图型条来判断视频通道是否正常传输,同时,通过监控中心接收到的彩色图型条,可以判断是否因为传输有衰减或干扰造成颜色偏差。该设备也可由视频OUT端口发送彩色图案,同时在IN端口接收并显示,适合视频传输的现场检测,如视频光端机、视频线缆等。 6、12V电源输出,为摄像机供电 工程宝视频监控测验仪专门为摄像机的供电而规划了12V 1A的电源输出端口,为摄像机提供临时的供电。主要使用于一些摄像机的现场演示和测验,同时,对于一些需要安装摄像机的场地,因为项目实施之前现场没有电源,必须找到临时的电源为摄像机供电,工程宝的供电输出就发挥了必要的作用。 7、音频测验功能,测验前端音频设备的声音是否正常 工程宝视频监控测验仪的音频测验功能,可以对视频监控前端的拾音器等音频设备进行测验。 8、球机或解码器PTZ控制 工程宝视频监控测验仪内置Pelco-D/P,SAMSUNG,Panasonic等二十多种PTZ控制协议,通过自身的RS485或RS232接口,用户可以控制云台的上、下、左、右转动,以及调整一体机的变焦、聚焦、光圈大小。 9、预置位的设置、调用及球机参数的设置 工程宝视频监控测验仪支持云台预置和调用功能,将球机将当前状态下云台的水平角度、倾斜角度和摄像机镜头焦距等位置参数保存到该仪表中,也能通仪表快捷调出预置位。 工程宝视频监控测验仪能通过预置位调用快球的主菜单,编辑球机各项参数。 10、RS485地址扫描功能,协助工程师查找快球的地址 工程宝视频监控测验仪独特的地址扫描功能,可以快速协助工程师查找快球的地址。维护工程对于一些需要维护的快球,有可能不知道快球的地址,如果要拆下快球来检查,工作量比较大。工程宝独立的扫描功能,可以帮助工程师查找球机的地址。 11、UTP网线测验 工程宝独特的网线测验功能,通过仪表上的UTP Cable Test测验端口,可以测验出各种网线的连接方式(任意两线或两线以上),甚至视频监控工程的各种RJ45连接,都可以快速、准确显示出来。简单、方便、实用。 工程宝也是布线工程的分线器,它除了显示UTP网线的连接方式,同时也显示了网线编号,工程师能够准确的判断并标记该网线的始端和末端位置,从而在繁杂的网线堆中快速理顺网线连接。 12、数据捕捉功能 仪表可通过RS485/RS232接口捕捉键盘或DVR发过来的控制协议代码,检验监控中心机房发送过来的PTZ控制命令数据是否能正常收到,验证RS485/RS232数据传输。 AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
点击下面“了解更多”试听课程。 |
