新入手笔记本发烫严重 用户称“用戴尔伤不起”
ptmanager 2012-3-26 09:48
用户投诉:新购戴尔笔记本烫得无法落手
  彭先生在帖中反映,7月3日他在长沙协乐电脑公司购买了一台戴尔V3300-436S笔记本,价格4800元。当天晚上他首次使用笔记本,就发现触摸板右侧掌位置温度偏高,键盘右半边的温度也随之升高,“尽管家里当时开了中央空调,但笔记本仅使用半个小时之后,掌托位置开始变得发烫。”
  随后几天,他发现该笔记本“在没空调的房间使用,右手位置烫得几乎无法落手。”于是,他下载了笔记本专业测试软件“鲁大师”,对笔记本的CPU、主板、硬盘进行温度检测,发现主板等硬件的温度高达70多度。
  他有此判断该笔记本存在某方面故障,遂致电戴尔售后要求上门检修。7月13日,经戴尔售后工程师上门检测,初步诊断“发烫”原因是“风扇故障”。但在更换风扇后,“发烫”的老毛病依然存在。
网友质疑:模具设计不合理导致“发烫”
  对此,彭先生提出退换机,但戴尔工程师表示“会向上一级部门提出换机申请”。一周时间过去后,在用户一再催促下,戴尔售后最终给出的答复是“不符合换机条件,现在只能更换硬盘等硬件,逐一排除故障”。
  彭先生对此十分气愤,“我才买回来的笔记本,你们就要求换这个部件换那个部件,有质量问题为什么不能主动换机呢?”此外,他还在各知名笔记本论坛了解到,不少用户都曾发帖反映戴尔V3300-436S笔记本存在发热过大。
  其中,一位从事IT制造的网友就分析称,“这款笔记本在设计模具的时候就不合理,比如说硬盘、CPU、显卡全部集中在电脑右侧,这三大主要发热部位过于集中,导致笔记本左右两侧冰火两重天。”
戴尔回应:仅维修一次不符合换机条件
  今日下午,红网记者致电戴尔售后总部。客服人员称,根据《三包法》相关规定,笔记本在保修期内出现故障,维修两次以上仍不能正常使用,才符合退换机条件。“用户笔记本仅维修了一次,所以不能办理换机。”
至于戴尔V3300-436S笔记本是否存在“发烫”的通病,该客服未做出正面回答,只是强调客服部门没有相应的数据统计。
                                            来源:红网
引用 lizhenhe 2012-3-31 09:35
有的是用户不懂,有的是客服技术和话术不行,有的是售后处理不善 ...
引用 赖祥彬 2012-3-29 14:58
这么高温度,,冬天还可以,热天就不行了!!死得快
引用 被い难うょむ 2012-3-29 14:18
都 发热啊我也70多度耶
引用 iiiiiiii 2012-3-28 15:58
HP DV2,左下角
引用 jmsit 2012-3-28 07:36
我记得东芝也有一款笔记本散热口温度有70多度,温度和正常本高很多 ...
引用 找回自己 2012-3-27 21:53
大多数笔记本都是这样设计 的啊,没有模具 不合理吧,只有散热做 ...
引用 peng4311736 2012-3-27 21:17
怎么感觉那么别扭啊?外边烫的不能落手,一检测里面才70多度?你 ...
引用 正佳电脑 2012-3-27 15:28
V3000经常这么高 无所谓没烧
引用 xcxwx1108 2012-3-27 11:46
强悍啊。。。。
引用 扶余理想电脑 2012-3-26 21:32
戴尔的售后是最好的!!!质量也是没得说!至于温度高。那只是个 ...
引用 followsfate 2012-3-26 19:12
温度高那就让它烧吧,让记者在旁边拍照录像。。。。戴尔自燃。。 ...
引用 hprst 2012-3-26 18:06
我不是为商家说话,但有一点还是比较怀疑的:如真的是温度这么高 ...
引用 雪。。。 2012-3-26 17:02
没有最好的笔记本   IBM例外
引用 Шing 2012-3-26 14:18
有一句说一句,其实戴尔的售后还是可以。这个可能只是个别。
引用 yese 2012-3-26 13:09
现在消费者维权的意识提高了
引用 zzhuazai 2012-3-26 11:55
什么笔记本都有发热的情况!!!
