示波器大战华硕上电保护特殊案例--详细教程
ptmanager 2012-3-24 09:02
前言:
   过年到现在没发过一个贴,有点对不起我的“粉丝”(哈)。没办法,忙着带徒弟,都没修过板,这几天闲,想练练手,要不我这被“主板兄弟们”视为救世主的双手就要生锈了。
    于是找到当地收破烂的,陶了七片主板,大多数是945的,目的有两个,一来修好了可以卖钱,另个也是最重要的是修给徒弟们看看,培养他们的维修思路。
战果:
第一片:故障是C1,通过目测发现内存槽下的数据线有断线,补线OK。
第二片:故障还是档内存,测量内存供电居然标到了5V,用9214代换了7120修复。
第三片:不跑码,目测发现板背面有断线,补线后仍然不跑码,测试内存的VTT 0.9V没有,此板采用的是9173,测量第3脚发REF没有,它是通过VCCDDR1.8V经两个电阻分压得到的,测电阻的输入端没有1.8V,于是从9173第一脚1.8V输入脚飞线到电阻,0.9V出来了,但还不跑码,再BGA伺候一下单桥,成功修复。
第四片:北桥挂,放弃维修。
第五片:富士康的板,被人拆了东西、(唉,当时太急没注意看)没找到图纸暂时让它躺在维修桌上。
第六片:华硕775的,不跑码,主板背面划断了六处线,补线后故障依旧,所有条件,包括CPURST#、PG都正常,BIOS的LPC无波,FRAME#无波,灯座测试座子正常,晕碰到铁板了,BIOS的LPC无波,FRAME#无波,加焊座子,北桥无果,因为此板后面贴有同行维修过的标,怀疑做了手脚,暂时也打入了冷宫,一边凉快去。
第七片:华硕P5PL2-E:故障现象是上电保护,因为此案例较特殊,所以也不付众望的成了今天故事的主角,于是叫徒弟们上来围观,看看我是如何让它唱“征服”的。
维修过程:
   首先,目测,发现主板很多电解电容都有换过的痕迹,不少于8个,其中还有个在桥旁边的应该是桥供电滤波电容,居然装反了,,报着狡幸的心理重装装上,故障依旧。还好其它芯片没发现有焊过的痕迹,也没断线,于是把散热片拆下,晕,这是个不好的照头,如图:
世上没纯洁的女人,难道就不娶老婆了吗,硬着头皮上吧,打了下主板各个供电阻值OK,于是插上诊断卡上电,发现诊断卡灯闪一下就灭了,看来是保护了,这时查了下绿线为高电平,而主板又没有专用IC,说明是欠压保护了。
于是拔掉CPU供电小插头,再次上电,不保护了,说明问题应该是出在CPU供电电路了,思路转到了这里,首先用二极管档排除了VCORE短路及MOS管损坏,于是在保护瞬间测量VCORE,居然出来了,如图:
这时我开始问徒弟们了,我说:“我们前面拔掉CPU供电插头就不保护了,则说明问题出在VCORE电路上,而现在我们保护瞬间测VCORE已经出来了,说明不关它的事,这两点不是前后矛盾冲突了吗?你们说是什么问题,接下来思路在哪?
分析:一:VCRORE电路本身故障引起:
(1)如FB反馈回路不正常。
(2)BOTT自举升压不正常。
(3)VRM发出的某项PWM方波不正常,造成多项供电的某项霸工。
针对以上故障引起的保护现象,最简单也最有效的方法就是用示波器测各项MOS管的G极和电感线圈是否有脉冲方波,发现在保护瞬间各项供电波形均正常,也没有杂波现象,如图:
这时也排除了BOOT与FB,看来可以排除VCORE电路引起的上电保护。这时我又问了,那还有什么原因造成呢?
分析二:主板上的其它各大供电某个电压没出来引起。
  排除方法:于是拔掉CPU插头,这时主板不保护了,分别去测了内存供电正常1.8V
桥供电正常1.5V
总线供电正常1.2V
既然都正常,这时我又问了,接下来怎么办,还会有什么原因造成,思路.....思路....跟上。
分析三:信号问题?桥工作条件不正常保护?
排除:同样方法在保护瞬间测主板有无复位,发现无
而主板时钟是有的:
这时我又提问了:供电时钟都有,复位无,首先想到要查什么条件?“VRM_PG”,不错,回答正确,保护瞬间实测该信号是正常的
问题:既然VRM已经能发出正常的电源好信号,而打复位信号对地阻值也没发现有短路,那为什么南桥没发出复位信号呢?南桥坏?当然有可能,因为南桥被人动过,为了确认,打了所有USB数据线对地阻值没发现异常。难道真是南桥坏?我又和他们说了:“切记,再没查清故障时,不要随随便便轻易动桥,那还有什么原因会造成主板保护呢?往下看:
分析四:主板的某个供电存在带载能力差引起。
排除方法:插回CPU插头,在保护瞬间再重新测了主板的四大供电均有出来,所以这种结论也排除了。
分析五:主板某个主供电杂波过重引起。
排除方法:用示波器分别测主板供电PWM波形,前面已经测过CPU波形都正常了,于是测内存供电波形,很漂亮的长城方波:如图
当测到桥供电时,抓住了老鼠的尾巴了
214
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 我是刚来的
引用 我是刚来的 2012-3-22 16:20
如图,很明显的看出该波形是肯定不正常的了。这时我又开口提问了:“既然故障点已经锁定了,那是什么原因造成该供电波形不正常的呢,你们的维修思路在哪?
分析:1、最大嫌疑当然是桥供电的滤波电解电容了,更换之无果。
      2、桥供电电感线圈虚焊?加焊无果。
      3、MOS管不良?上下管均换了无果。
      4、电源IC不良?代换之。在没上电前,我说了:“你们说换完这个好不好,如果不好,今晚你们的晚餐我包了,好你们包我。哈,各位粉丝你们要不要也要赌一个啊.....
   那我告诉你我赢了,记着你们也欠我一顿哦,口说无凭,看图
插上诊断卡,跑码了,终于听到了它向我唱:“就这样被你征服”。OHYE
总结:针对上电保护故障,当拔掉CPU供电插头不保护了,不一定就是CPU供电电路的问题。
来张我和徒弟们的大合照,猜猜哪个是我?
引用 999999 2012-3-22 16:34
左起第二个应该是楼主
引用 xp1991825 2012-3-22 16:42
这么多  呵呵  最左边的
引用 赵景 2012-3-22 16:47
万用表跟俺的一样,土地有你的师父太幸福!
引用 赵景 2012-3-22 16:49
我也是猜左边第二个是楼主!
引用 liu4590805 2012-3-22 17:08
我也感觉是左边第2个 ~~·哈哈哈哈~~
引用 月饼 2012-3-22 17:22
经查,左起第三个是你。
引用 亦真亦幻 2012-3-22 17:39
如果没有示波器这块板还真不好修。
引用 櫊里傑夫 2012-3-22 17:46
一般师傅都是站在最中间然后雄鹰展翅滴·所以应该是左起第三个是楼主··
引用 未知的石头 2012-3-22 18:00
答对有奖不?左边第二个!
引用 yihuashang 2012-3-22 18:25
据我观察只露出头的那个衰哥是你!!
引用 你是我的梦 2012-3-22 19:07
相信饼哥的实力 左边第三个
引用 395474330 2012-3-22 19:10
   LZ分析的真是很到位,感谢LZ跟我们分享经验。
      期待好贴!
引用 bruce1323 2012-3-22 19:20
LZ哪里的   还收徒弟不?
引用 元爱 2012-3-22 19:28
左起第2个一定是楼主的徒弟,看手势就知道(有这样的师傅,OHYE!)
引用 元爱 2012-3-22 19:30
而做师傅的在徒弟面前是不会做这个手势的(不然徒弟会想---是被他蒙对的)
引用 lishoo 2012-3-22 19:30
先不说技术如何,反正看了都觉得长得很帅,也很年轻!
向在这个行业的前辈致敬!
引用 一边儿去 2012-3-22 19:40
楼主 做事很有效率。
引用 李浩川123 2012-3-22 19:40
   如果我有你这样的师傅该多好。
