搭载 UHS-II「双卡槽」,索尼发布读卡速度最快的扩展坞
scnbwah 2019-7-16 09:34
7 月 15 日,索尼推出了一款多功能 USB-C 扩展坞 MRW-S3。
这款扩展坞的最大卖点,就是同时拥有 UHS-II microSD 和 SD 两种卡槽。索尼声称这款 MRW-S3,是现在读卡速度最快的 USB-C 扩展坞。
MRW-S3 用上了索尼经典的坑纹规划,机身上配备了三盏 LED 指示灯,用于显示扩展坞的工作状态。
和其他自带连接线的扩展坞不一样,MRW-S3 身上没有固定的数据连接线。用户需要将附属的 USB-C to USB-C 数据线接入扩展坞上,才能与电脑进行连接。
MRW-S3 配备了最常用的接口,其 HDMI 接口支持 4K 30p 的视频连接,用户可以通过次接口连接 4K 显示器。HDMI 接口旁边是支持 PD 快充技术的 USB-C 充电口,这个接口最高功率能达到 100W,满足笔记本电脑充电需要的同时,也达到了稳定连接供电的目标。
除此之外,MRW-S3 还附带了一个 USB 3.1 Gen2 的 USB-A 接口,和一个同规格的 USB-C 接口。扩展连接性并不算太强,一个 USB-A 和 USB-C 也算是基本够用吧。
不过对于 MRW-S3 来说,重点还是在两个高速卡槽上。
MRW-S3 搭载了 microSD 和 SD 卡槽,两个卡槽都支持 UHS-II 规格的储存卡,卡槽最高能够达到 300MB/s 的资料传输速度,要应付索尼旗下最快的 UHS-II 储存卡(读取为 300MB/s,写入为 299MB/s)也没有问题。
基于这样的性能,索尼也把 MRW-S3 这款扩展坞定义为他们旗下读卡速度最快的扩展坞。
在索尼 MRW-S3 的官方宣传页面中,我们不难发现 MRW-S3 与 TOUCH 系列储存卡的联动信息。MRW-S3 自身也支持 IP68 防水,带坑纹细节的金属机身也有一定的抗摔能力。不管是读写性能还是防护能力,MRW-S3 也是适配 TOUCH 系列的最佳读卡搭配。
这样看来,索尼其实还是想把这款高性能扩展坞,定义 TOUCH 系列储存卡的「辅助设备」。搭配索尼自家的外置 SSD 硬盘,组成一套面向多媒体工作者的高性能储存组合。
现在,索尼还没有公布 MRW-S3 的具体售价。索尼打算等更新后的 TOUCH 系列储存卡推出后,才公布 MRW-S3 扩展坞的具体发售信息。
临近 2020 年奥运会,影像厂商新品发布的步伐也加快了。索尼在更新储存卡、读卡器等一系列储存设备之后,相信还会有一轮相机更新。
影像资讯博客 SonyAlphaRumors SAR 指出,索尼将于 7 月 17 日举行新品发布会,发布重点新品。
按照往届奥运会的规律,影像厂商一般会在「奥运年」发布旗舰级高速机身。像佳能的 1DX Mark ii 和尼康的 D5、D500,都是在 2016 巴西奥运那年推出的产品。按照这个规律走下去,索尼的高速机身要更新,其实也很合理。
而且,索尼影像已经为 E 卡口系统补上了面向运动摄影的镜头群,高性能储存卡也即将迎来更新,有种「万事俱备,只等更新」的感觉。
▲ 插图为 α9,来自 711rent
所以,即便索尼要在 7 月 17 日更新 α9,又或者发布高速 APS-C 旗舰相机,也是意料之内的事。
