在现在的智能家居中,有很大一部分的智能设备都是采用zigbee协议作为设备的通信网络,而Zigbee3.0以其无与伦比的兼容性成为了现在智能家居中最合适的网络适配协议。
为什么只有Zigbee3.0才是最合适的协议? 这就说到Zigbee的起源。 最开始zigbee的诞生完全是为了给工业物联网配备一个网络通信协议,而zigbee挺身而出扛起了这个大旗,但是由于工业物联网有需要完全不一样的使用场景,所以Zigbee联盟就针对不一样的使用场景,推出了不一样的zigbee协议,因而前期的zigbee协议有非常多的类别: ZigBee Home Automation (ZigBee HA), ZigBee Light Link(ZigBee LL), ZigBee Building Automation(ZigBee BA), ZigBee Retail Services(ZigBee RS), ZigBee Health Care(ZigBee HC), ZigBee Telecommunication services(ZigBee TS)。
虽然有不一样的zigbee协议对应不一样的使用场景,但是这些zigbee协议都是无法互相通信的。也就是说,如果我采用的是zigbee HA协议的开关,是无法控制zigbee LL协议的灯泡,不仅增加了用户运用zigbee智能家居系统的门槛,而且运用无法通信的智能设备是无法组成一个完整的智能家居。
当然,Zigbee联盟也意识到了这一点,随后就针对上述的缺点,推出zigbee HA1.2版,但是zigbee HA1.2也存在一定局限性,无法把所有zigbee使用场景给统一到一个完整的家居系统中,所以zigbee 3.0应运而生。 Zigbee 3.0的统一性 ZigBee 3.0定义了超过130个设备,涵盖最广泛的设备类型,不仅包括常见的家居自动、家居照明、智能家电,而且连传感器以及医疗保健监控产品等都有覆盖。 甚至连基于ZigBee PRO定义的所有设备的类型,命令以及功能,ZigBee 3.0全都支持、包括在内。 标准化网络层 zigbee 3.0基于IEEE 802.15.4标准,采用的是全球通用的2.4 GHz频率,并且zigbee 3.0运用的是zigbee PRO标准网络层协议,即便是体积最小,功耗最低的设备也能实现可靠稳定的通信联动。 · zigbee 3.0更稳定更可靠,zigbee 3.0运用多跳网状网络能够有效消除单点问题带来的影响,同时还可以扩大网络的覆盖范围,使设备通信距离更加远。 ·zigbee 3.0功耗更低,zigbee 3.0可以让用电池供电的智能设备连续长时间运用,最长可以连续运用七年以上。并且还支持绿色能源Green Power的智能设备,甚至不需要电池就能正常运用。 · zigbee 3.0可扩展性高,能够为智能家居或智能城市提供支持数千个节点的网络。 · zigbee 3.0全球通用,zigbee 3.0基于2.4 GHz频段,在世界上任何地方都无需额外许可协议就能运用。 Zigbee 3.0不仅统一了Zigbee各使用层的协议,而且zigbee 3.0还带来了更多强大的功能,例如新的Green Power以及更加广泛的兼容性。这些新功能都保证了zigbee 3.0非同一般的地位。
ZigBee3.0的最大意义 ZigBee通信协议标准化意义重大,如果继续按照以往不一样使用层协议各自为战,每个公司都有其一套独有的技术和标准,但是相互之间的无线通信模板却无法链接起来,更不用说全屋智能家居的互联互通了。 而zigbee 3.0的最大意义正在于此,建立起不一样设备之间的通信连接网络,使所有智能家居产品能都统一到同一个网络中,让家居体验更加智能便捷。
