几款电烙铁运用心得:拆开来看内部做工怎么样?如何辨别真假
jeans 2019-7-10 16:42
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不一样又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
个人比较喜欢捣鼓数码电器类产品,对维修也懂点皮毛,所以一般工具是必须有的,最近断续采购了几支烙铁,就电烙铁的运用心得给大家一个参考,先看图我的工具。
普通的是以前买的,后来不怎么用了,DS90T最近买的,标称90W。
两处芯片打磨是为了防止山寨吧。
发热芯看上去很小,能达到90W吗?等下试试看效果。
这个是白菜白光T12山寨的,笔记本拆解电源。
这是TS100的内部图,网上扒的,赖的拆了,开源电路图都有。
上面部分就是烙铁大致情况,接下来看看运用情况。
这个是自己用4节18650电池串的,没有加电源管理芯片,直接用线性可调电源充电。
电源给TS100供电,支持12-24v电压,先看看升温速度。
同样设置400度默认值。最快的是TS100
24v时的测验结果,用电池供电会慢点,电池16.4v时,这个升温速度取决电压。
T12可以用220v电源,实际上是内置了笔记本电源适配器而已,最终输出是20v,所以加了给接口可以运用电池而已。
这个升温比较慢,没有官方说的那么快。
普通的是最慢的,能运用最起码2分钟。最关键的是好不好用,接下来焊接试试。
TS100大焊盘400度放上去没有反应,调整各种姿势角度无法化锡。
T12用k头,只能烙铁头接触一小部分化开。
DS90T和T12情况基本差不多,配合吸锡器要慢慢一点点处理。标称90w这么小的发热芯果然不行啊。
而最给力的是最便宜的60w烙铁30几块买的,整个焊点化开,懂得朋友看下焊点光泽就知道。
总结是如果你不焊接精密电路,那么普通烙铁就够了,烙铁一但与焊点接触降温是必然的,TS100恒温不工作电流0.29A但是一接触焊点电流直接上升1.2A,回温最快的感觉还是普通的快,所以你要是需要还是多花点钱买好点的焊台,最方便的是TS100带上电池可以户外作业,但也只能是小焊点适用。
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
引用 向阳光 2019-7-10 16:43
固特(goot)电烙铁才是好用的。
