你的泰克示波器出现了问题该怎么办呢
as_dsx 2019-7-10 13:24
示波器被喻为电子工程师的“眼睛”,可见示波器对电子工程师的重要性了。而泰克示波器以其优异的性能,获得全球80%的工程师信赖。那么如何维护您的泰克示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?长时间运用,您的泰克示波器出现问题了该怎么办呢?今天安泰测验就简单给大家分享一下,希望对电子工程师们有所帮助:
你的泰克示波器出现了问题该怎么办呢
一、如何维护泰克示波器:
一)运用前的检测
1、示波器的电源线有无破损;
2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免运用中发生触电或短路事故;
3、仔细阅读运用说明,测验前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测验波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
运用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护(以TDS3014B为例)
1、信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后运用)
2、当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测验结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
3、仪器运用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)问题判断
在运用过程中发现示波器出现问题时,可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的问题,因为外部干扰或连接等问题都可以引起问题:
1.验证方波是否正常
2.检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧
3.自检:通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断返回
二、泰克仪器运用中常见的问题有下面这几种:
1、开机黑屏、花屏、白屏、蓝屏等;
2、通道问题;
3、开机后自检报错;
4、无法开机;
5、按键问题;
三、出现问题主要原因:
1、开机黑屏、花屏、白屏等等都属于是显示问题,那么显示问题一般简单原因可能是屏幕问题,也有可能是主板问题;具体问题呢还是要经过专业工程师检测才能确定的;
2、通道问题的话主要导致原因就是输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不够;通道问题话对于示波器而言属于“中度问题伤害了”;
3、开机自检报错的话,就属于是示波器瘫痪了,那么一般导致原因就是主板上某个模块有问题了;
4、示波器无法开机问题,主要原因应该就是主板或者电源板的问题;
5、按键问题一般现象就是那件不管用不起作用,这个有可能是仪器老旧,器件老化问题,也有可能是按钮连接线路板问题导致;我们笑称按钮问题属于是“仪器残疾”。
你的泰克示波器出现了问题该怎么办呢
如果你的泰克示波器出现了以上问题,欢迎咨询安泰测验(www.agitek.com.cn),公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,免费检测仪器问题,打破了原厂的垄断局面,为客户节省高达60%的维修费用,缩短维修周期。
