频谱分析仪选型的主要指标有哪些
wrzbyyh 2019-7-10 12:35
不一样品种的频谱仪其技术参数不完全相同。对于运用者来说,主要了解频率范围、扫描宽度、扫描时间、测量范围、灵敏度、辨别率及动态范围等。下面由安泰测验分享频谱分析仪选型的主要指标:
频谱分析仪选型的主要指标有哪些
1、频率范围
频率范围指频谱仪能达到规定性能的最大频率区间。现代频谱仪的频率范围通常从低频段到射频段、微波段,如0.15-1050MHz、30Hz-26.5GHz。"频率"指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。
2、扫描宽度
扫描宽度又称分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等,指频谱仪在一次分析过程中所显示的频率范围,扫描宽度与分析时间之比就是扫频速度。
3、扫描时间
扫描时间也称分析时间,指进行一次全频率范围的扫描并完成测量所需要的时间。一般都希望测量速度越快越好,即扫描时间越短越好,但扫描时间与许多原因有关,过小会影响测量精度。现在很多频谱仪有多挡扫描时间可选择,应选择适当的扫描时间进行测量。
4、测量范围
测量范围指在任何环境下可以测量的最大信号与最小信号的间隔。可以测量的信号上限由安全输入电平决定(参考值30dBm(1W)),可以测量的信号下限由灵敏度决定(参考值-135?-115dBm),且和频谱仪的最小辨别带宽有关,由此推断,测量范围参考值在145-165dBm。
5、灵敏度
灵敏度指频谱仪测量微弱信号的能力,定义为显示幅度满度时,输入信号的最小电平值。灵敏度与扫速有关,扫速越快,动态幅频特点峰值越低,灵敏度越低
6、辨别率
辨别率指辨别频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,表征仪器能够把靠得很近的两个谱线区分开来的能力。频谱仪显示的每条谱线实际是窄带滤波器的动态幅频特点曲线,故频谱仪的辨别率主要取决于窄带滤波器的通频带宽度,因此定义窄带滤波器幅频特点的3dB带宽为频谱仪的辨别率。很显著,若窄带滤波器的3dB带宽过宽,可能使两条谱线都落入滤波器的通频带,此时,频谱仪无法辨别这两个分量。
7、动态范围
动态范围指能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差值。动态范围上限受非线性失真的制约。频谱仪的幅值显示方式有两种:线性和对数。对数显示的优点是在有限的屏幕上和有效的高度范围内,可获得较大的动态范围。频谱仪的动态范围一般在60dB以上,有的可达100dB以上。
频谱分析仪主要品牌:(排名不分先后)
是德科技(Keysight)
泰克(Tektronix)
艾法斯(Aeroflex)
罗德与施瓦茨(R&S)
普源精电(Rigol)
安立(ANRITSU)
安诺尼(Aaronia)
爱德万(advantest)
固纬(GWINSTEK)
依爱(中电41所)
以上有关频谱仪相关知识由安泰测验整理,更多有关频谱分析仪维修知识欢迎访问安泰测验官网(www.agitek.com.cn)
