拿到这块板上电测试,复位灯长亮,一看没复位!![]() 查各路电压正常,cpu供电也正常! 好吧,直接查南桥的复位条件VRM _PG和PWROK 查到PWROK来自IO,3.xV。 接着查VRM _PG,这也是折腾的开始啦,大家知道VRM _PG是源于电源管理芯片的,电源管理芯片的型号是ASP0905,上论坛找不到,在没有电路图且在不知道电源管理芯片管脚定义的情况要知道VRM _PG正不正常谈何容易!好吧,联想起顾客说这快板有时候行,有时候不行,直接干南桥了。。。。 还是无果,故障依旧。。。。 哎,没办法啦,又回论坛找了一块相似的板的点位图,不过糟糕的是电源管理芯片不是ASP0905的,晕,但南桥是一样的,好吧,一气之下把南桥给拆了,决定在通过南桥的vrm_PG焊点跑线到找到电源管理芯片的vrm_PG脚,这个也是个冲动的决定,还是无果!看来跑电路的水平还有待提高! 跑不出来,算了,丢到一边去。。。 有有空了,决定碰碰运气,看看究竟能不能找到asp0905芯片的定义,居然找到了。 ![]() 华硕最新型主板电源芯片 虽然都是文字说明,但也足够了,查到48脚是vrm_PG,电压为1.0v,说明vrm_PG信号已经输出,跑到一排阻822,一端有1.0v,另一端是连接一个三极管QI的B极,好吧,是你了。 不过不急,继续跑下去跑出的图如下 ![]() 好吧,来分析一下。 首先是电源管理芯片的工作条件正常后,cpu供电输出,接着发出从pin48输出一个1.2v左右的高电平经过822排阻和Q1,Q2送到南桥。现在Q1的B极是低电平,那么Q2的B极的电压测试高电平,Q2自然导通,vrm_PG自然也就为低电平了。 好,接着就是把Q2给拆了,上电复位马上出来了。。。。 把Q2装了回去,找了个822的排阻装了回去!好家伙,终于完工了!
