挖掘物联网在公用事业中的潜力
dexter850921 2019-7-9 07:44
挖掘物联网在公用事业中的潜力
图片来源:https://pixabay.com/images/id-791172/
来源:物联之家(iothome.com)
全球能源消耗每年都在连续上升,这种日益增长的需要推动公用事业行业成为一个利润丰厚的商业领域。公用事业行业在2018年创造了8453亿美元的收入。然而,即使在创造了价值数千亿美元的收入之后,该行业在日常业务中仍面临着许多挑战,如工作场所安全性差、设备问题、电力和水资源分配不够以及维护等。此外,公用事业公司发现管理能源和水资源日益增长的需要极其复杂。因此,商业领袖总是在寻找传统商业模式的替代方案。
物联网的引入已经改变了医疗保健、零售、制造和农业等各个行业,同样,物联网在公用事业中的引入有望减少该行业面临的挑战并促进其健康发展。物联网在公用事业中的使用将提升效率、创造收入并节约资源。此外,物联网传感器可以优化能源和水资源的生产和分配,以帮助公用事业公司满足不断增长的需要。此外,物联网传感器可以提升石油和天然气工人的工作场所安全。因此,公用事业领域的商业领袖必须了解物联网及其好处和用例。
公用事业中的物联网
在公用事业领域实施物联网可以通过以下方式使组织受益:
▲智能电表
物联网在公用事业中最常见和最显著的使用是智能电表。智能电表能够为消费者和电力公司提供自动抄表功能。与员工必须在现场抄写读数的模拟电表相比,智能电表会自动向电力公司传输能耗数据。这种智能电表已经在中国、美国和欧洲广泛运用。这些智能电表可以实时监测电力消耗,同时还可以在停电时提醒电力公司。此外,智能电表允许公司和消费者分析功耗并获得重要见解。
▲智能电网
传统上,电网无法实时监测能耗,但是,智能电网提供的实时数据可以帮助公用事业公司进行基于需要的发电和配电。通过这种方式,公用事业公司可以根据消费情况分配电力,例如,与耗电量相对较低的住宅区相比,电力公司可以向企业中心和工业区等区域分配更多电力。通过在公用事业中利用物联网,公司可以优化公用事业的生产并开发定制的分配策略。
▲节能减排
一些家庭运用智能电器,如恒温器、电灯和空调等。这些设备的一个显著好处是消费者可以远程控制它们。在智能家电的帮助下,消费者可以限制和优化能源运用。公用事业公司也可以在某些时间段内激励低能消耗(例如峰谷用电),通过这种方式,公用事业公司可以促进节能。
▲法规遵从性
事业公司需要定期收集精确的电表或水表数据,并将其发送给相关监管机构,以确保合规性。通常,员工需要一个接一个地检查每个仪表,并收集重要数据,然而,这种方式效率低下且容易出错。智能电表可以自动收集关于功耗的准确数据。随着物联网在公用事业中的实施,公司可以远程监控每个智能电表。
▲水资源管理
到2025年,大约有18亿人将遭到水资源短缺的困扰,因此,水资源管理已成为必要措施。智能水传感器可以跟踪水温、压力、质量和消耗量,然后这些智能水传感器将整理后的数据发送给公用事业公司进行分析和计费。同时,消费者也可以轻松地监控他们的用水量,并获得关于如何限制水浪费的关键信息。
物联网在公用事业中的另一个使用是漏水检测器。物联网支持的漏水检测器可以立即识别出有问题的管道和漏水的设备。在识别出这些缺陷后,这些传感器可以通知公用事业公司和消费者,从而防止水资源浪费。
▲预测性维护
电力、水、石油和天然气公司运用的设备容易发生意外问题,从而导致停机事件发生。因此,公用事业公司必须经常进行检查,以发现设备中的缺陷。然而,公用事业公司依旧可能面临设备问题,因为在检查过程中会遗漏某些缺陷。现在,公用事业公司可以在其设备中安装物联网传感器,以实时监测振动、温度和湿度。这种传感器可以检测到设备中的异常行为,并及时通知维护人员。物联网传感器还可以监测油气输送管道、压力计和阀门,以防止泄漏和污染。
▲安全
安全是公用事业公司最关心的问题,尤其是在石油和天然气方面。石油储藏在地下几千米的深处,以及在近海搭建石油钻井平台。在石油开采过程中任何危险事故都有可能发生,而且对员工来说都是致命的。
物联网在石油和天然气等公用事业的出现可以有效地提升员工在工作场所的安全性。物联网传感器可以远程监控设备,帮助石油和天然气公司识别危险的工作环境并保护其员工。发生事故时,物联网传感器还可以提醒公司以及应急服务部门尽快获得帮助。通过这种方式,石油天然气公司不仅可以保证员工的安全,而且还可以减少企业责任。
在公用事业中采用物联网可以提升多个业务流程的效率,并优化电力和水资源的分配。然而,在各种设备中安装物联网传感器还不够以成功部署该技术,公司还必须制定有效的战略,分配足够的预算,并与经验丰富的专业人员合作,以有效实施物联网。公用事业领域的一些公司可能会采用这种方式来实现收入最大化,因此,公用事业领导者必须关心物联网的成功使用,以在竞争激烈的市场中找到自己的位置。
延伸阅读:
6个物联网分析使用和用例
物联网:每家公司都应该运用的5种基本方式
物联网和干旱敏感农业:水资源监测和环境管理搞定方案
确保物联网安全的三个步骤
