hp 511开机掉电维修一例
ptmanager 2012-3-2 11:49
    接到同行送来的一台HP 511机器,说是开不了机,我接到机器,先拆下电池,接上稳压电源,有待机0.01V,按开机键电流上到0.13就掉了,心里大概有个底了,要么是那路电压没出来,要么是某个部分短路,报价,接下来是开工啦。
   拆出主板,打开图纸,开机测量各电感,测内存供电:
]M8JV1CBR`0[FGL{J`RUQOE.jpg+V1.8正常,
  9@`Q6FNUWWFA$}NKMN[D)~P.jpg+V1.25S也OK,
测显卡供电
5]A08RDQT5XI2HM853GD0MP.jpg为0,不正常,于是打值,有20多欧,可以排除短路引起的电压不起来。先查显卡供电产生的条件,V7ZYBLB(C53IP_8H~`1I`%0.jpg+V1.8正常,芯片的开启信号6B``G7ZBHL{JKCP2TUU@%YC.jpgENSW,为低,于是向前级查,R9861未装,GATE_3S_R的产生,M6JM9K7}Q){R%JL[GL59R@D.jpg由GATE_3S经过R430过来,测GATE_3S,有15V的电压,正常,分析了下,GATE_3S_R这个信号这边为低,要么是R430开路,测量正常,要么是短路,实测为300多,那么肯定是那个件不良把他低了,和这个信号有关的只有:
拆了Q19和Q16还是低,当拆下R9862后,测量有12V 左右啦,电流上可以上到0.62,基本可以锁定是TI_TPS51511拉低了,装回Q39,Q16,R9862,于是发芯片,漫长的等待中。芯片终于回来了,装上,哗啦啦,电压出来了,装上假负载,测各大电感,电压都正常,电流0.55,几秒,又掉电了,呵呵,这回是不跑码引起的掉电,装上CPU,内存,开机,电流一下就上到0.96A,接上显示屏,画面出来了。
原作者: 来学艺
引用 、已经忘记过去 2012-3-1 07:43
不错。不错
引用 白宇 2012-3-1 09:09
讲的很详细很到位支持
引用 潇洒正哥 2012-3-1 09:12
   欠压引起的掉电实例。
引用 一掷千金 2012-3-1 09:14
对于我们这种新手,此贴太能学到东西了
引用 liminggao 2012-3-1 09:26
不错,非常的厉害
引用 wt求问 2012-3-1 09:29
思路讲的很清晰。
引用 MingRen... 2012-3-1 09:34
哦 学习了 学习了
引用 只是个小徒弟 2012-3-1 09:40
思路很清晰。分析的很好,
引用 xiao小学徒 2012-3-1 09:50
新手路过,没事溜达溜达。。。。。
引用 今晚还打老虎 2012-3-1 10:17
呵呵 学习了
引用 junzhan406 2012-3-1 10:33
进来,学习学习
引用 sbaneeqg 2012-3-1 10:46
受益了
引用 windows2011 2012-3-1 10:53
楼主很厉害,为什么上来就查那个信号呢??
引用 紫林燕 2012-3-1 11:04
不错,学习了
引用 唯信 2012-3-1 11:24
我也遇到很多台51511坏的
引用 bailang381 2012-3-1 12:29
高手  学习了
引用 lenovo维修 2012-3-1 12:37
楼主利害啊,学习一下
引用 求实笔记本维修 2012-3-1 13:00
这个芯片坏的比较的
引用 丰收年噶 2012-3-1 13:54
思路清晰 值得借鉴 只是有点图片混乱不是很让新手看懂 我是看懂了 不知道新手们看懂没有
