今天来了个宏基4740本子版号是la-5681p,客户说进水了,不开机的,进水机直接拆机检测,没发现有腐蚀的迹象。插可调电源看看有短路现象吗,没有短路,也没有待机电流,估计是没有产生待机电压,实测真的没。于是在基地下了个图纸。待机3v5v是ISL6237 pu4控制产生的,看一下这个芯片的工作条件,[attach]516784[/attach]发现MAINPWO没有产生,顺着这个信号往下查看看是哪里给的开启信号,发现他到了这里[attach]516788[/attach]经过测量发现[attach]516792[/attach]pr96的一脚有19v电压2脚没有电压,确定pr96坏了,换了一个好的,待机正长产生故障排除,故障原理就是lm393没有得到pr96和pr104的分压使lm393无法发出MAINPWON信号,使板子无法产生待机电压,哪有分析不对的请多多指教 [attach]516783[/attach] [attach]516782[/attach] |
