储存服务器配置指导
slming201 2019-7-5 10:46
1 激活储存服务器
储存服务器配置指导
储存服务器配置指导
安装客户端软件时,勾选安装储存服务器,与软件iVMS-4200 安装在同一层目录下。
双击桌面快捷方式图标 ,或进入安装目录,打开储存服务器,弹出重置密码窗口。
设置admin 用户的密码并确认,单击确定。在电脑右下角任务栏中显示一个看门狗标志 ,表示服务器启动成功。
2添加储存服务器
储存服务器配置指导
已启用待添加的储存服务器。 通过控制面板选择设备管理--设备类型选择【海康设备】,添加本机电脑ip地址为储存服务器ip,设备添加成功后,显示设备序列号,且状态在线。
3格式化硬盘
储存服务器配置指导
设备管理选择储存设备,单击远程配置,弹出远程配置界面。选择 储存 → 常用 。设备的硬盘配置列表勾选状态为未格式化,单击格式化并确认。此时格式化成功后的硬盘或磁盘状态为正常。单击保存。
4配置储存计划
储存服务器配置指导
在控制面板,单击储存计划,进入储存计划配置界面。录像计划配置:选择监控点,勾选录像计划,选择模板,点击保存完成录像计划配置。
录像计划设置完后点击右上角保存,保存结束后如果有多个摄像头需要录像点击复制到,确定后再点击保存即可。等设备录一段时间以后在在远程回放里面直接选择通道回放即可。
FAQ
Q:4200储存服务器添加怎么提示端口被占用?
A:点击右下角储存服务器,右键本地配置—网络里面直接改端口号即可。
Q:储存服务器已经配置好了怎么不录像?
A:首先检查储存服务器是否有开启,储存服务器是否在线,格式化的硬盘状态是否正常,计划是否配置正确,画面时间是否正常,都检查是正常。还是不行,将4200和储存服务器关闭,将格式化的盘里面的文件PCNVR_RECORD_FILE,删除,重新在配置即可。
Q:这边有很多设备,那储存服务器最多能添加多少个设备?
A:最大64路2M录像计划下发。
Q:储存服务器配置好了以后,4200软件运行占内存卡不开启,它还会录像吗?
A:如需录像只要储存服务器运行即可,4200客户端是否运行没有影响。
Q:储存服务器默认是什么码流录像?他怎么设置循环录像
A:储存服务器录像默认录主码流,无法修改码流类型。储存服务器默认循环覆盖,无法修改。
