在维修中,经常运用的工具就是万用表了,万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。今天小编就给大家介绍一下数字万用表是如何测电压、电流、电阻以及电容的。 数字万用表测电压:直流电压测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2.将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测验表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上。
注意: 1.如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并慢慢下降。 2.如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 3.“”表示不要测量高于1000V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有破坏内部线路的危险。 4.当测量高电压时,要格外注意避免触电。 交流电压测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2.将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测验笔连接到待测电源或负载上,测验连接图同上,测量交流电压时没有极性显示。
注意: 1.参看直流电压注意1.2.4。 2.“”表示不要输入高于700Vrms的电压,显示更高的电压值是可能的,但有破坏内部线路的危险。 数字万用表测电流 选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。 1、选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。 2、测量方式:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。
(1 ) 连接电路,使发光二极管正常发光。 (2) 按前面讲的运用前的要求准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。 (3) 断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。 (4) 将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。 (5) 正确读出通过发光二极管的电流值。 记录:通过发光二极管的电流为xxmA。 (6) 旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出:记录:通过发光二极管的最大电流是xxmA。最小电流是xxmA。 通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。 (7) 测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。 数字万用表测电阻 步骤一:将黑表笔插入“COM”孔,将红表笔插入“VΩ”孔; 步骤二:选择适当的电阻量程,将黑表笔和红表笔分别接在电阻两端,注意尽量不要用手同时接触电阻两端,由于人体是一个很大的电阻导体,这样做会影响电阻的测量精确性; 数字万用表测电容 1、万用表测电容方式之运用电阻档 实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。 根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是运用数字万用表电阻档检测电容器的方式,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方式适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。 将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始慢慢增加,直至显示溢出符号“1”。 若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
2、万用表测电容方式之运用电容档 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。 方式是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。 喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟! |
