在维修过程中,或者从事电子、电工规划或者电子厂相关工作的朋友,可能经常会接触到一些仪器仪表,维修工具,可是并不知道该怎么用,那该怎么办呢?今天,小编给你罗列一下常见的维修工具的运用方式,希望对你有所帮助!
电烙铁的运用以及注意事项: 1、准备工具 电烙铁 焊锡丝 松香。 2、等烙铁温度上来了 把烙铁头点上松香 点上焊锡。 3、然后焊在需要焊接的元器件上面 注意速度要快 否则温度过高容易烧毁元器件 4、电烙铁不用的时候 把烙铁头上面点上焊锡 (防止烙铁干烧) 5、助焊剂尽量运用松香 因为焊锡膏会有点腐蚀性
剥线钳的运用方式以及注意事项: 1、根据缆线的粗细型号,选择相应的剥线刀口 2、将准备好的电缆放在剥线工具的刀刃中间,选择好要剥线的长度 3、握住剥线工具手柄,将电缆夹住,缓缓用力使电缆外表皮慢慢剥落 4、松开工具手柄,取出电缆线,这时电缆金属整齐露出外面,其余绝缘塑料完好无损。
老虎钳的运用方式与注意事项: 钳子的运用方式有:拧,拔,夹,弯折。钳子,是一种用于夹持、固定加工工件或者扭转、弯曲、剪断金属丝线的手工工具。钳子的外形呈V形,通常包括手柄、钳腮和钳嘴三个部分。钳子一般用碳素结构钢制造,先锻压轧制成钳胚形状,然后经过磨铣、抛光等金属切削加工,最后进行热处理。
吸锡器
吸锡器
吸锡器
吸锡器 吸锡器的运用方式与注意事项: 首先你要找到胶柄手动吸锡器里面的一个弹簧,在运用的时候要先把吸锅器末端的滑杆压入,当听见“咔擦”一声,就说明吸锡器已经被固定,接着用烙铁对接点加热,让接点上的焊锡融化,慢慢的将吸锡器靠近接点,最后按下吸锡器上的按钮就可以把焊锡吸上。当然如果没成功的话你可以重复以上的操作步骤就可以了。
运用铝合金制成的尖头镊子方式:用大拇指和食指夹住镊子,使镊子后柄位于掌心,视需要而加上中指。注意不要太用力,以避免手发抖
热风枪
热风枪
热风枪
热风枪
热风枪 热风枪的运用--要注意的问题: 一、芯片拆取时焊接引脚的锡球均应完全熔化 ,如果有未完全熔化的锡球存在,起拨ic时则易破坏这些锡球连接的焊盘。同洋,在对芯片进行焊接时,如果有未完全熔化的锡球存在,就会迁成空焊。 二、操作间隙合适为了便于操作 热风枪喷嘴内部边缘与所焊ic之间的间隙不可太小,至少保持3厘米间隙。
万用表运用注意事项: (1)在运用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在运用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在运用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表运用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不运用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其他器件。
示波器
示波器
示波器 1.选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际运用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。 3.选择触发(或同步)信号来源与极性通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。 4.选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际运用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测验所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。 5.输入被测信号被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。 喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟! |
