很多弱电朋友反馈施工图规划质量不尽如人意,在规划文件中存在较多的问题。这个其实在规划行业是通病,很多的项目图纸由于在规划上不规范,在项目施工过期中产生了很多误差。所以我们收集了弱电规划中的规范,这个应该是比较全面,希望对大家有用。 一、智能化系统工程规划全过程 建设工程项目的智能化系统工程规划全过程与建筑规划一样,有方案规划、初步规划、施工图规划三个阶段。智能化系统规划与建筑规划同步进行是最佳做法。方案规划后经评审进入初步规划,初步规划后经评审进入施工图规划,施工图规划文件经有关部门质量审查,然后进入施工招投标,由施工单位( 系统集成商 ) 进行深化规划,则规划过程基本完成。在施工过程中,如建筑装修、功能调整,再作局部修改和完善。 现在,由于种种原因,除少数工程项目按上述步骤操作外,大量的工程项目的智能化系统工程施工图由系统集成商规划。由于系统集成商参与智能化系统工程规划招投标时,建筑规划院的建筑规划施工图已完成,建设单位急于智能化系统工程施工,系统集成商在方案规划中标后即进入施工图规划阶段,初步规划及其评审这个重要阶段被忽视。 二、智能化系统施工图规划主要问题 1、 成套性、完整性欠缺
图纸目录 主要设备及材料表 规划施工总说明 平面图 系统图 弱电机房详图 弱电竖井详图 其它详图,如会议室、多媒体教室、门禁大样图等.
安装图 装配图 接线图 ( 机柜、设备端接图 ) 线缆表 基础图
二、图面质量不符合规划文件表达清晰的要求 1、图签栏不完整,有的单位图签栏不符合国家标准。 工程名称、项目名称缺乏唯一性。 缺工程号。 图号编制顺序混乱,无规律。 签字、日期标注不全。 缺会签 2、对建筑规划单位提供的建筑平面图未作处理。一般对建筑平面图要作如下处理: 删去细尺寸,无关的文字: 对剪力墙、柱子虚化 对建筑线淡化: 但不能将建筑平面功能文字、标高、轴线及编号删去。 3、未注意线条粗细、图形符号、文字字体大小,一般反映为文字偏小、线条偏细、图形符号偏小。其原则为杰出弱电管线、图形符号及文字。有的单位未注意图面图形的摆放,图面各部位虚实均匀,不注重图面编辑。 4、未注意图幅大小。一般施工图规划文件中,平面图比例为 1 :100 ,但最大图幅为A0 ,其它一般以 A1 图幅。发现部分单位大量运用 A3图幅不妥。一般一套图纸主要图幅为 2 种,即 A1 、 A2 ;如建筑物体量较大,则平面图为A0 。 5、图纸目录主要问题 工程名称、项目名称与图纸不一致; 图纸名称与图纸不一致: 图幅与图纸不一致; 未将规划文件所有列上,如漏列需引用的人防通用图等。 6、主要设备及材料表主要问题 不完整; 设备主要技术性能指标未注明; 数量与图纸有出入; 一般不允许注明设备产品型号,但有关规定存在矛盾。 有的单位认为规划投标文件中有设备配置清单,则规划文件中就不出主要设备及材料表,以致规划文件不完整。 7、规划施工总说明主要问题 规划施工总说明是一张十分重要的图纸,任何人看过这一张图纸则对整个工程项目的智能化系统有全面了解,但部分单位规划人员对此不够注重,以致存在较多问题。 缺工程概况。对工程区位,周边道路、建筑总面积、总高度、层数、有无地下层、各层主要功能、智能化系统规划目标要作简略介绍。 规划依据不完整。规划依据要包括国家现行标准、规范、行业标准:建设单位的规划委托书、规划任务书、合同书;有关规划评审、协调等会议纪要;建筑及水、电、暖各专业的施工图及修改的规划文件。 规划标准罗列存在问题:遗漏主要规划标准,列入过时标准,标准号有误,未注版本。 规划范围不明确。未列入本次规划的系统要注明,如通信、电视等子系统由电信、广电等有关部门规划要列出。本次规划涉及的所有子系统均要列入,有时易遗漏UPS 电源系统、防雷系统、接地系统。 三、分子系统所作说明中,有时发现子系统说明与规划范围所列子系统名称不统一,顺序不一致。在子系统说明中主要存在以下问题: 1、建筑设备监控系统中未将本工程机电设备作一介绍,特别未说明空调系统工作特征;对冷热源、VAV 、 VRV 、空调机组、新风机组、风机盘管等均要说明;其它如变配电、给水、热水、纯净水系统、排水系统、通风系统、公共照明、室外照明、电梯等均要说明,采取何种监控方式;监控系统规模点数、管线敷设要求、BAS 中央控制室设置位置等。 2、通信网络系统中采用模块局、程控交换机、电话电缆交接箱注明,语音信息点配置原则、与电信局连接管线、总点数、机房位置等说明。还有移动通信盲区覆盖系统、无线对讲系统等。 3、计算机网络系统采用何种接入方式、网络拓扑结构,核心层、汇聚层、接入层网络交换机设置,数据信息点配置原则、总点数,无线接入网、机房位置等说明。 4、综合布线系统要根据工作区、水平配线子系统、垂直子线子系统、设备间、管理、建筑群子系统等说明。丰配线架、楼层配线架设置,水平线缆类别、垂直干线光缆、大对数铜缆,配线架卡接式、模块式等均要说明。水平线缆不超过90m 信息点与电源插座外沿水平间距200mm 要注明。 5、有线电视系统中要说明采用860MHZ 双向邻频传输方式,集中分支分配器方式,电视终端电平水平及图像显示等级,有线电视机房位置等。 6、公共广播系统中要说明背景音响与消防应急广播场声器兼容,由楼层弱电井内消防联动模块自动切换,装设音量调节开关的场所等;广播机房位置;还有室外广播。 7、安全防范系统内容较多,闭路电视监控系统、防盗报警系统、出入口控制系统、门禁系统、巡更系统等均要描述主要特点,采用的技术。前端设置布点数量注明,机房位置。 8、在规划中设置的所有子系统主要特点本.总说明中均要提及,如停车场管理系统、大屏幕显示及触摸式信息查洵系:壳、数字会议系统、系统集成等。 9、UPS 电源系统、防雷系统、接地系统在任何工程中均有这方面内容,但有的单位往往不注重,不予说明。UPS 电源系统需注明电源引自何处, UPS 容量、电压等级、供电范围、配电电池后备时间几小时。防雷系统由电源防雷、信息系统防雷两部分说明。接地系统则应注明弱电机房局部等电位联结,弱电竖井接地干线,专用接地线铜缆规格,综合接地方式接地电阻值,还有金属桥架接地、总等电位联结等内容。 10、管线敷设易遗漏,采用管子规格、桥架规格。地下层一般不允许运用薄壁电线管,如 KBG 、 JDG 、 DG 管;等,明敷管;一般采用镀锌钢管:桥架一般采用槽式。 11、其它需要说明的问题,如引用参考的标准图集页次注明等。 12、有的工程仅列入系统常规施工做法,缺乏对本工程针对性:有的工程甚至缺规划施工总说明。 四、平面图主要问题 平面图反映丰要是前端布点和架、管线,在规划中有不少问题。 1、建筑物引入管线,如电话、网络、电视等进线未标注;进线穿越地下层剪力墙未敷设刚性防水套管,缺注管间距、行间距、标高;缺进线井、未注井外形尺寸、距墙尺寸。 2、建筑物出线管线,如建筑群之间管线、室外广播音响、室外监控管线未标注。 3、室内布点图例有误,有的一种图例表示 2 种以上不一样的设备;如同一设备安装高度不一样也要采用不一样的图例。 4、桥架画出了规格,但缺型号,不能分清是槽式、托盘式还是梯架式,缺注标高较常见。管线画直线,不管是否穿过卫生间、管道井;有的管线穿越变电所。 5、管线来龙去脉未交代清楚,有的管线往桥架拉,有的从弱电井拉,未标注文字说明。有的甚至仅画了前端边注引自一层 XX 机房,并未用图形符号表示路由。 6、垂直管线沿墙敷设穿楼板缺箭头示意;也不知由何处引来、引至何处,缺文字标注。 7、在平面图上局部标注管线与敷设方式,穿越人防墙、沉降缝 ( 伸缩缝 ) 等未作标注;在地下层采用了薄壁管。有的在同一套图纸中用TC 、 SC 、 RC 、 DG 、DA 等英文标注、汉语拼音标注并存。不一样管线未用不一样线型标注。 8、缺设备安装高度标注。 9、建议平面图中在图边列一个设备表,注明图例、名称、型号规格、数量、安装方式安装高度则清楚。 五、系统图主要问题 1、将系统图规划成示意图,有的甚至将厂家在产品宣传资料上的图搬过来用,图上除设备图形符号外,其余什么也没有。 2、深度不够。如综合布线系统图,只有语音点、数据点图形符号,未注数量:管线未注:配线架只有图形符号,未注卡接式、模块式、对数或端口数、配线架数量:机柜未注编号19” 、高度。垂直光缆未注芯数,多模还是单模、根数;大对数铜缆未注类别、对数及根数:垂直桥架未注型号规格等。BA 系统图中 DDC 点数不清,未列 DDC 至被控制设备传感器、阀门管线, DDC 控制器电源 ~220V 未到位。 3、有线电视系统图中缺电平计算,分配分支器、电视前端箱用方框表示,内设置何种元器件不清,仅用接线箱标注。 4、公共广播系统图缺消防联动模块、音量调节开关,管线不清,如何切换至消防应急广播不清。 5、缺配电系统图,在需用电的系统图中仅用电源箱表示,电源引自何处不清。如闭路电视监控系统图中摄像机用 ~24V 电源来自何处不清,防盗报警系统图中探测器用直流 12V 电源来自何处不清。安防接线箱中有何元器件不清。 6、在系统图中机房设备,如网络机房、 BAS 中央控制室、监控中心设备规格、数量未标注。 7、系统图中缺防雷设备。 8、缺接地干线图。楼层弱电间机柜至接地端子箱,接地端子箱至接地铜排接地线及管子均未标注。总等电位联结端子箱未画出。 9、建议主干线缆注上编号,在平面图上标注也较清晰。 六、原理图主要问题 1、不完整,未将 BA 系统中有关机电设备的监控原理全面表示。 2、在风机、水泵监控原理图中不清楚控制箱带几台风机、几台泵,仅凭标准图集表示,未针对本项目实际情况。未注电控箱编号,未注见电施—X X 图号。 3、变电所设备监控原理图基本不画,可能未看变电所高低压配电系统图。 4、公共照明回路监控原理图也缺乏,也不清楚有哪几只照明箱要监控。 5、潜水排污泵集水井超高液位报警基本未设置。 6、空调设备监控未与暖通专业规划人员沟通。 七、详图丰要问题 详图有弱电机房详图、弱电竖井详图、会议系统详图、多媒体教室详图、门禁系统大样图等,主要问题是详图不详。 1、弱电机房详图仅将设备画出,未标注设备机柜大小尺寸,机柜间距、机柜距墙尺寸,甚至缺机房大小尺寸。机房管线、桥架进出路由未画出。机房电源箱、电源插座未画出。机房局部等电位联结,接地端子箱、接地线未画出。机房详图比例一般1 :50 。 2、弱电竖井详图中同样存在尺寸标注不全的问题。特别是弱电竖井 ( 弱电间 ) 净尺寸缺标注,还有设备安装高度,桥架规格、管线编号,接地干线铜排、接地端子箱、电源插座等。有一家单位规划中有一张弱电竖井垂直面展开图,将各层楼面设备安装高度标注,桥架、管线规格大小标注,看上去就较清晰,建议采用。弱电竖井详图比例一般1 :25 。 3、其它有关详图中也存在一些标注不全的问题,如投影仪安装高度,距电动幕距离尺寸,音箱安装高度等,还有管线敷设方式,特别是沿地板还是沿顶板标注不清。 八、智能化系统工程施工图规划存在问题的原因 1、规划人员对建筑规划不了解,对图纸是工程语言理解不深,对图面质量不注重。 2、部分系统集成商认为规划、施工均由自己公司承担,只要能施工就行了;但图纸规划除施工单位要看外,建设单位、监理单位均要看的。 3、规划人员知识面欠广,仅只本专业范围,对配电、防雷、接地:对电气、给排水、暖通专业等不熟悉。有的单位规划人员分工过细。最好立足一点,兼顾全面,什么都懂一点。 4、规划人员对精心规划、精心施工不理解,对图纸规划不注重,缺乏敬业精神,缺乏责任心。建筑规划是终身负责制。 5、部分单位对质量管理抓得不力,缺乏校审,或校审不认真。一般是二校二审,自校、互校、审核、审定。各个岗位各司其职,一套图纸3-4 个规划人员签名。有的单位人员签了审核、审定,但说未看过图纸,不负责任。 6、少数领导对规划不注重,只注重市场、招投标,不注重规划施工。刚出校门未经过训练就上岗搞规划。平时又不注意培训。 七、结语 智能化系统施工图规划是一个重要环节,施工单位要根据图纸施工,监理单位根据图纸监理,为建设单位把施工质量关。不论是建筑规划院还是系统集成商,均要注重规划质量,以使施工中少打洞,少返工,少影响工程质量。 |
