华硕Y5000U自行升级内存上错螺丝,售后拒保,飞线维修立省千元
daoli10 2019-6-28 08:20
客户一台华硕Y5000U,自己升级内存后,上错螺丝,导致从内存盖下面孔位直接打穿主板,顶到键盘后才发现。售后拆解检测后拒保,报价2000多购新主板,朋友推荐,辗转来到我店维修。
维修过程:
拆解,主板板号:X507UBR,I5-8代处理器,运用不到一年还在保内。简单处理后,大致判断:A面断线4根;B面断线2根,;板层中间是否断线未知!
A面:断线4根,根据板面走线,,2根可以飞线连接,另外还有两根难以判断!
B面:断线2根,根据板面走线,经验判断可以飞线连接。
查无图纸、无点位, 除了BIOS再无任何有用信息。穿孔位置靠近处理器,表面走线密集,过孔杂多,板层中间穿孔处断线可能性也很大。
A面断线四根,一根线显著粗点,可能是供电5或3V,另三根同样细点,应该是信号线,一端全进处理器里了。
3根细线中的一根另一端刮开过孔后,量有正反阻值,“好现象”跑线通到EC的7脚,EC型号 IT8995E。
查EC资料发现也用在ASUS X540UP上,且有点位图。
查X540UP点位:
EC的6、7、8、9、10脚是信号线都在过孔周边,另外,再连通到JDE漏洞2801工程接口。通过以上对比反复测量后,A面2根断线判断出分别为:CLK_DE漏洞 和 LPC_AD0。
CLK_DE漏洞工程接口专用平时不运用,不用飞线。LPC_AD0飞线至JDE漏洞接口2脚过排阻后通EC 10脚。
两面线都接好了,通电自动触发,电流0.4A不跳,上不上内存都一样,不过内存。
穿空位置看了又看,断线量了又量,确定无问题。通电后,示波器量 LPC_FRAME# 无波型还无电压!太不寻常了!无波可以理解,无电压就说不通了,桥还缺电压??
根据板面走线分析,处理器端LPC_AD线附近有两个电阻另一端共线且粗一点,应该是供电或上拉电压,量此点有阻值,对地不通。通电量,无电压 “不正常”!
结合X540UP的点位,查LPC_ADX 处理器端的走线及下面附近周围焊盘的脚位功能,通过测量发现另一端的粗线的“3.3VS”与主供电3.3VS不通,过孔扫线,层中确实有与3.3VS相通。
飞线,亮机,进系统,测验各正常!
本案例由迅维会员(§小混混★☆)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击关心我哟!
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 mmxlgx518 2022-9-18 12:00
技术杠杠的
引用 海阔天空a 2021-10-28 10:20
看来 这是通病啊  我正遇到这样的问题 客户自己清尘  完后就不亮了
引用 tiankong1860 2021-10-23 17:53
这真是大工程,修的出来也真是NB
引用 逍乐 2020-11-16 21:34
lchzfz: “JDE漏洞2801工程接口”是什么意思啊?
JDEBUG2801PORT
引用 nsxt99 2020-9-12 14:57
这把板子打穿是用了多大的力道?难道机主没感觉的吗?
引用 lc0689 2020-4-23 12:31
确实高手亦很多,牛
引用 lchzfz 2019-12-22 11:37
引用 小卒无名 2019-7-16 09:06
楼主还再不???我手上有一块和你问题一样的主板..连穿孔的地方都一样...
引用 guixu1741 2019-7-1 11:08
华硕的最烦了,楼主手工不错啊!
引用 丁口 2019-6-28 08:32
不可能修好,都懂
引用 还没有想好呢 2019-6-28 08:31
这么一修收个500不算多,让用户长记性
引用 乐天堂郑州 2019-6-28 08:31
找我一包烟给你飞一下
引用 董君 2019-6-28 08:30
这才叫技术!这才叫维修!牛!
引用 精诚科技 2019-6-28 08:29
这玩意得看运气,中间线断了也没办法
引用 林明 2019-6-28 08:29
多层板怎么飞?
引用 黄创泰 2019-6-28 08:28
加内存条拆主板吗?
引用 主板爱好者 2019-6-28 08:28
没有什么是飞线搞定不了的问题,如果有那就是线还不够多
引用 摇曳的树叶 2019-6-28 08:27
多层板也能飞线。
引用 惠泽科技 2019-6-28 08:26
螺丝规划不合理
引用 天蝎座 2019-6-28 08:25
厉害,这种问题没有图纸也能维修,必须赞
