CPU维修 内核虚焊
ptmanager 2012-2-17 09:21
CPU有三种情况可以维修。
1、断针
2、AMD温度过高死机。
3、内核虚焊(有复位,供电正常)
这是一块LE-1640 2.7G主频
内核与针座的连接与BGA一样。用基地的自带温度曲线一就可以了。
特别要小心针脚
进完曲线上机测试
成功!!
进PE OK
谢谢观看
cpu
原作者: xin8net
引用 孤魂 2012-2-14 12:40
能用多久是个问题。。。。
引用 王岩柯 2012-2-14 13:34
随时坏.用不住
引用 本本初学者 2012-2-14 15:53
跟显卡门一样的修是用不住的。
引用 dragon-chen 2012-2-14 17:33
CPU坏了直接换新或二手吧
这样折腾意义不大
引用 xin8net 2012-2-14 20:09
王岩柯 发表于 2012-2-14 13:34
随时坏.用不住
不知道。一直在用啊。
dragon-chen 发表于 2012-2-14 17:33
CPU坏了直接换新或二手吧
这样折腾意义不大
给客户换了一块。这块自己在用。。
引用 景安电脑 2012-2-14 22:37
xin8net 发表于 2012-2-14 20:09
给客户换了一块。这块自己在用。。
用了多久了?我修的最多用了两个月多点,最少的用了4次还是5次
引用 孤魂 2012-2-15 00:16
修过一个4000+ 用了一个星期挂了
引用 阳江陆德宏 2012-2-15 01:05
这个早在09年试过了,用不了多久的。和显卡门GPU是一个样的,必须得换新的。修好试机可以,给客户用名声不保啊!建议不要买二手的4000-5000+   4000+以下5000+以上可以考虑买二手
引用 盗花香 2012-2-15 08:57
同意说法,修好的CPU一般用几天就坏了
引用 jena7 2012-2-15 09:22
改天也加焊一颗 看咋样
引用 3dmax123 2012-2-15 09:29
楼上的都是些高手啊!
引用 石头万岁 2012-2-15 09:29
是的真不耐用,到时掉了自己的声誉。
引用 づ开始懂了 2012-2-15 09:30
- -!..。。CPU也能焊的。。学到了!
引用 天之火a 2012-2-15 09:34
这样的AMD CPU  已经有一二十块了  坏的得太多了  各种问题都有  都有点不敢卖AMD 的机器了
引用 z4654688 2012-2-15 09:38
能问一下楼主的温度曲线是多少么
引用 g73g84 2012-2-15 09:43
没修成功过  本来时亮时不亮的u  加焊后不亮了
引用 蓝蚂蚁 2012-2-15 09:51
这个要用哪种曲线做。做几个点主板也不错啊
引用 小板子大学问 2012-2-15 10:08
二手保七天而已,可以修好卖出。
补充内容 (2012-2-20 23:42):
有兄弟说这样做会断回头客,二手的东西你保证出给客户都能长命百岁?况且这样的U最适合给一些整天唧唧歪歪的顾客!
