USB 口为什么不能反插?规划者称这跟成本有关
gjy521518 2019-6-26 17:50
USB-A 接口,应该是现在通用度最高且最常见的接口之一。
这种通用接口在 20 年前诞生,主要是方便计算机和外置设备连接而规划的。接口在推出之后被快速推广到其他设备上,为它们提供数据传输、供电功能,同时也延伸出不少自带 USB 口的设备。
虽然,USB-A 口的出现为我们带来不少方便。但大家其实也发现,绝大部分的 USB-A 接口是不能同时兼容正插和反插。
要是设备放在一些空间比较狭窄的地方,人不方便判断接口的正反向时,要将数据线接到接口上就变成了一件很麻烦的事。幸好,现在也推出了能兼容正反插的 USB-C 口和 Lightning 接口,用起来也更方便一些。
针对 USB-A 接口不能同时兼容正反插这个问题,USB 接口的联合开发者 Ajay Bhatt 就在与 NPR 的访问中做了解释。他表示,USB-A 没有用上正反插兼容的规划主要还是跟成本有关。
根据 The Verge 的报道,Bhatt 在规划这种通用接口的时候做过很多尝试。他希望这个接口能够兼容绝大部分的设备,也同时要要足够简单。他在接受 PC World 的访问时就用一个简单的例子来说明他的规划用意:
当年我们做这个接口的时候,就是希望它能够搞定 90 年代的线缆连接问题。以前的插头和连接器太多了,很复杂,人们用起来其实并不方便。我是希望能有一个接口,可以帮助一般的家庭能快速把计算机和打印机连接起来,并且能够打印他们需要的东西。只要这个接口足够方便,他们接上就会用,同时也不需要每次都打电话来向我求助,那我觉得这样的接口就足够。
的确,USB-A 的出现为不少设备的连接提供方便性。它不仅能够用于简单的数据传输和供电,自带处理功能的设备也可以通过 USB 接口连接外置储存设备,并直接播放里面的内容。
例如,现在有不少汽车里面都附带了一个 USB 接口,车主只需要把 U 盘接进去就能直接播放歌曲。对比起还要自己改造车内播放设备的以前,这样的规划确实方便不少。
不过,Bhatt 也在访问中提到这种 USB 接口时遇到的问题,那就是接口的正反插兼容规划和成本之间的问题:
要让 USB 接口做到正反插都能兼容,其实并不容易。如果要用上这种规划,那就必须在 USB 接口上嵌入多一倍的电线和电路,那成本也必定要翻倍。
Bhatt 还提到,他们也考虑过方便盲插的圆形接口。但同样也因为成本的问题,最终也未能采用圆形接口的方案。
毕竟,通用接口还是要以普及为主要目标,要是在功能没有太大差距但却要付出更多的成本,那厂商和用户自然也不会接受。所以,Bhatt 在这里选择也正确的,他为 USB-A 挑选了成本更低也能保持方便的方案,也为这个接口带来了普及的机会。
当然,厂商们已经想把 USB-C 变成下一代通用接口。
和 USB-A 比起来,USB-C 口体积更小,功能集成度和性能都要比 USB-A 要高,设备通过一个 USB-C 口就可以完成供电、数据传输、显示传输等多个功能,之后要替代 USB-A 口也是必然趋势。
