七彩虹断剑c。A69T VER 1.5A北桥没有供电
ptmanager 2012-2-6 10:05
七彩虹断剑c。A69T VER 1.5A北桥没有供电,上下管没有短路,IC是W83321G,换了还是一样,上下管也换了,上下管控制脚没有电压,W83321G的BOOT电压时5V,VCC是5V其他脚没有电压了,全换了,还是没有北桥的供电,CPU的供电时1.0v内存的供电1.8v正常,就北桥没电压,北桥的型号215CQA6AVA12FG,请问下北桥虚焊会出现这种情况吗????,没思路了,求助!!!!!!!!诊断卡复位灯长亮!!!!
cpu
原作者: 江伟888
引用 zcddianying 2012-2-5 16:56
是不是CPU没有完全正常引起的北桥不工作~!
引用 微冷 2012-2-5 17:12
CPU 供电1.0V不正常!有可能桥虚焊加焊试试!
引用 同创维修 2012-2-5 17:28
北桥应该是那对MOS管供电的,量下输入电压和控制电压为多少,顺便加热一下W83321G芯片看能否开机?
引用 江伟888 2012-2-5 17:56
加焊了北桥,还是一样的!!!!求助
引用 h7570565 2012-2-5 18:11
7脚控制脚没电压,当然不能输出。
引用 凡修士 2012-2-5 18:45
芯片工作条件不具备
引用 同创维修 2012-2-5 19:00
W83321G的BOOT电压应为6V才对,这个芯片如果是供电如果是5V应该通过一个自举升压电路把5V升到6V在让芯片工作的,这个芯片旁边应该有个二极管,如果我没记错的话二极管附近应该有个电容的空位,你试一下用热风枪吹一下W873321G,稍微加热就可以,就把缺失的那个电容补上就可以了
引用 czj415718942 2012-2-5 19:25
W83321   的第7脚有没有高电平?这脚有高电平时才会工作。如果没有就跑线吧。还有北桥虚焊还是会出电压的。
引用 南门二饼 2012-2-5 19:59
如果后级(北桥)没有短路,而且IC也换了,这种情况重点查IC的工作条件。查PDF,看EN信号等条件是否满足。
引用 默默的帅着 2012-2-5 20:06
上管D级电压多少?看下北桥1.2V正常不,会有收获的
引用 liu4590805 2012-2-5 21:36
不是很懂~~在看各位怎么说~~~研究一下~~~学习一下~~~~路过~~~~
引用 yiiu163 2012-2-6 12:16
桥的问题,加焊试试
引用 紫竹萧萧夜 2012-2-6 15:47
额 你说不复位 可以看看跳线啊 之内的 不复位可以先修复位电路啊
引用 chenpenghb 2012-2-23 01:22
北桥电压只有0。34V,桥如果虚焊会影响电压吗。是不是W83321G对这个电压影响大一些。。请路过的高手指点。
引用 王岩柯 2012-2-23 08:46
现在没有开启信号 7脚 高电平才有效的.你追下线
