杯具了,不吸取别人的教训,自己就要出血
ptmanager 2010-8-2 09:56
        昨天我忽然想起自己还有一块680i sli的主板,北桥接触不良,放了差不多快4个月了,今天想起来了,之前自己加焊过反而不亮了,最近一直在琢磨bga呢,拿出来自己做做吧,就当试验板了,加上自己做的土炮,设定220度,等到175多左右,芯片可以动了,怕没有完全熔化拉掉焊点,在等一等,到185度,听到"啪"的声音,看了一下没有什么啊,继续,193度,芯片正面看到鼓包了,完了,这回挂了.
      回头来想想问题,发生原因,应该是前一段时间我们这里一直下雨,差不多半个月还多,现在却热得要命,板子我只是放在主板盒子了,没有套塑料袋,放了4个月了,可能吸了潮气,上土炮时没有除湿,结果就像前辈们说的那样,爆桥了.虽然大概知道原因,但是同天在做的8600显卡,芯片拆下来后我曾经水洗牙刷刷,同土炮同温度,没有鼓啊,似乎可以得出nvidia显卡芯片的质量要比北桥耐操.不知道判断对不对,上传北桥尸体,请各位大大验尸,谢谢.
原作者: 我不专业 来自: 中国主板维修基地
引用 王先佳 2010-8-1 20:47
要是先预热就好了  我也遇到这样的一次结果连板子都鼓泡了
引用 凌金旺 2010-8-1 20:54
没有焊台,成功率就是不高!!
引用 广源电脑医院 2010-8-1 20:56
不是潮湿的问题是你那机器温度不准导致的
引用 杨方斌 2010-8-1 21:04
前两天刚做坏一个ATI显卡 同悲
引用 czcxwx 2010-8-1 21:44
还是买台BGA吧, 放心
引用 bskl 2010-8-1 23:07
我也吹北桥,的爆桥了,还不知道,还一个劲的吹,还是有BGA的好,最近考虑买基地的BGA,你也考虑下吧,土炮太差了,我现在都不想用,
引用 江西幸运星 2010-8-2 07:40
做桥还是要用BGA做
引用 xin8net 2010-8-2 09:49
买台基地的BGA返修台吧。。
引用 我不专业 2010-8-2 10:06
基地的bga想买,但是现在手头不宽裕的,也没有什么量,成本又何时可以回收?
引用 xin8net 2010-8-2 10:11
呵呵,,情况都差不多。还是先把技术练好点一个月能修10台BGA的板子基本就要买了。
引用 迷糊维修 2010-8-2 10:17
做桥BGA要先把板子预热,在潮湿的天气更要注意,甚至要把桥也要先预热,
引用 冷云峰 2010-8-2 10:21
bga的重要性啊1
引用 68235290 2010-8-2 10:24
其实自制土炮可以完成GBA焊接的,最重要的是经验。。。。。。。
LZ把自己土炮晒晒,也许是土炮的问题,一般来说土炮的成功率还是挺高的。。。
引用 我不专业 2010-8-2 10:24
不是潮湿的问题是你那机器温度不准导致的
广源电脑医院 发表于 2010-8-1 20:56
不是潮湿的问题,但我想也不是温度的问题,我在基地买的锡球,自己植球,自己上bga,感温器是贴在pcb板上的,我没有用带热电偶的砖,因为我们要控制和监测的是pcb的温度,不是砖的温度,不是第一次拿土炮作bga,同直径的锡球在不同pcb融化温度应该差不多,这次爆桥的原因我猜测是桥的问题,买的时候是公版,监测软件发现有点问题,不管一直用也蛮好,直到脱焊,3年了。这次拆桥时室温35度,升到175度就可以动了,但是板子应该是无铅的,作0.6的有铅锡球时要升到180-185度,室温25-27度,所以我想说换bga机器的话温度设定不对一样爆桥。排除芯片质量问题外,判定温度到的标准只有看那清烟了。
引用 囧-.-预言 2010-8-2 10:25
验尸完毕……土炮要注意,上温比较快,风比较直爽,呵呵,能拿就拿掉了,等等的话就准备验尸了
引用 钊记 2010-8-2 11:13
土跑温度不能精确控制爆芯正常得很,,
引用 kurui0062 2010-8-2 11:57
你那个是什么字体啊,都看不清
引用 我是胡连军 2010-8-2 12:05
爆桥,经常发生的事情。我从板子上拆下芯片,温度设置好了,没有爆桥。然后拿来新买的桥,按照同样的温度去焊接,居然爆桥。生气。直接差评。
引用 我不专业 2010-8-2 12:45
LZ把自己土炮晒晒,也许是土炮的问题,一 ...
68235290 发表于 2010-8-2 10:24
现在相机没有在手上,晚上上照片,不过巨简单,大大们不要见笑。
