迅维网 › 首页 › › 查看内容
每天生活在网络世界中的我们,还记得数据中心的发展历史吗?
2019-6-25 16:21| 发布者: zhibing| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 数据中心网络架构的发展历程随着以太网技术的发展以及信息化水平的不断提升,新的使用及数据量急剧增长,数据中心的规模不断膨胀,数据中心网络架构也随之发展——1、传统数据中心的网络架构数据中心计算网络主要由 ...
数据中心网络架构的发展历程
1、传统数据中心的网络架构
数据中心计算网络主要由大量的二层接入设备与少量的三层设备组成的网络结构,是传统上标准的三层结构:
  • 接入层,用于连接所有的计算节点,在现在的数据中心中,通常以机柜交换机的形式存在;
  • 汇聚层,用于接入层的互联,并作为该汇聚区域二三层的边界,同时各种防火墙、负载均衡等业务也部署于此;
  • 核心层,用于汇聚层的的互联,并实现整个数据中心与外部网络的三层通信。
2004-2007年期间,三层网络结构在数据中心十分盛行,2007-2010年,EoR和MoR被认为是取代传统三层网络结构的理想搞定方案。
2、二层网络结构:叶脊拓扑网络
2013年后,二层网络结构的叶脊拓扑网络以迅雷不及掩耳之势快速取代三层网络结构成为了现代数据中心的新宠。这种网络结构主要由脊层交换机和叶层交换机两个部分组成,正好迎合和了未来高密度布线的趋势,几乎能适应所有大中小型数据中心。
数据中心核心交换机架构演进与发展
以太网经过近30年的发展,现阶段10GE的以太网已经批量的使用,40GE和100GE的以太网开始逐步使用。因此,这也对承载以太网带宽发展的核心交换机提出了要求。
第一阶段:2000年-2006年,高密FE/GE接入汇聚,少量10GE上行
这个阶段的核心交换机以中心交换加LSW为主构成,中心交换主要是以太交换芯片为主,线卡单板以FE/GE和少量10GE的LSW作为接口芯片,背板链路以1.25G-6.25Gbps为主,线卡提供48GE线速转发,业务处理基本以二层和三层为主,QoS处理主要以简单的优先级队列调度为主。典型的产品有Cisco 4500/6500、H3C 6500/7500等。
第二阶段:2006年-2012年,高密GE/10GE接入汇聚,少量10GE/40GE上行
这个阶段中心交换的形态很多,有的是共享缓存的简单交换网,有的是集中仲裁的交换网,还有以6.25G为主的CLOS交换架构。线卡单板以GE和10GE的LSW作为接口芯片,少量40GE上行接口为主。背板链路以5G-10Gbps为主,每线卡槽位的带宽小于480G,最大能力16~48x10GE线速转发,业务处理基本以二层和三层为主,具有简单的HQoS调度,缓存范围很广,依赖于LSW芯片。典型的产品有Cisco N7000、H3C 10500/12500等。
第三阶段:2012年-2020年,高密10GE/40GE接入汇聚,少量100GE上行
这个阶段的核心交换机以CLOS动态路由交换为主,线卡单板以具有复杂业务处理能力的PP芯片为主,提供高密度的10GE/40GE线速转发和业务处理,少量100GE上行接口为主。背板链路以10G起步,未来可演进到25Gbps;现在最大能力48-96x10GE线速转发,或者24x40GE线速转发,具有完善的QoS处理能力,能支持比较大的缓存,可以达到100ms/端口。典型的产品有华为CE12800。
数据中心在未来的发展趋势
IDC此前就2017年数据中心发展趋势发表以下重要预测。
1、数据中心未来。到2018年,数据密集型行业将有35%的企业采用正式的数据中心规划、采购及治理流程来加快数字化转型进程。
2、下一代工作负载。到2019年,组织机构用于数据中心投资中的25%将用于支持认知/人工智能、机器学习和增强现实等下一代情境工作负载。
3、即用即付(PAYG)运用模式。到2018年,即付即用模式将在本地、外部部署的物理IT和数据中心资产支出中占据25%的比例,从而加强业务与IT部门的合作。
4、智慧数据中心。2017年,只有20%的企业将按预定进度部署软件定义的数据中心,因为关键设施的容量限制会延迟转型进程。
5、多云化操作。随着企业对不断变化的数据使用模式做出反应,2018年企业ICT支出中的45%将用于主机代管、托管云和公共云数据中心。
6、本地云交付。到2019年,20%的本地部署基础设施将支持与地理相关的下一代工作负载,这些工作负载将通过集成式设备上的IaaS/PaaS堆栈直接连接到公共/托管云。
7、机架级的IT。三年内,机架层级的超融合与超大规模捆绑式销售将占到服务器/储存/网络部署的30%,从而推动能耗和冷却规划的变化。
8、动态连通性。2017年,25%的企业将利用基于策略的覆盖网络(覆盖网络是指建立在另一个网络上的网络,是面向使用的使用层网络)在数据中心、云和分支机构之间快速安全地移动数据和工作负载。
9、电力保证。到2019年,主要数据中心运营商将减少对电网的依赖,10%的数据中心能源需要将通过专用的私人发电来满足。
10、数据中心的退化。硬件过时所导致的功率输出与IT工作负载的不匹配将令30%的大中型企业遭遇服务问题。
