如何让电脑运用ipv6地址?一文了解清楚
liufu_lai 2019-6-25 08:43
前天有弱电VIP技术群里朋友提到,电脑如何开启ipv6地址?ipv6现在已经逐步在运用,很多的地方已经开始在普及,我们一直来看下如何设置。
在没有开启ipv6时,我们的电脑连接网络的方式是ipv4连接,ipv6连接是受限的,如下图。
那么如何开启ipv6呢?我们来看下。
一、检查带宽是否支持ipv6
首先检测自己的带宽网络是否支持ipv6,这一步至少重要,如果带宽不支持,后面无论怎么设置都是没有用的。那么如何检测呢?
1、方式一
测验:在浏览器地址栏输入网址“http://test-ipv6.com/”,在页面会给出您的ipv6网络测验结果。
如果是显示这样的,说明你的带宽暂时不支持ipv6,无法运用ipv6。
如果测验结果显示出来了ipv6的地址,那说明带宽是 支持,那么可以进行ipv6的设置。
2、方式二
在浏览器地址栏输入网址“http://ipv6test.google.com/”,如出现下面的界面,那么恭喜您,您的网络支持ipv6。
如果出现的是这样“无法访问此网站”的话。
那说明你的带宽不支持访问纯ipv6网站,如果你的带宽支持ipv6,那么可以进行以下设置。
一、如何设置ipv6
如何设置ipv6呢?我们以win10为例。
步骤1、右键点击桌面网络图标,点击打开“网络和Internet设置”,点击“以太网
——网络和共享中心”;
步骤2、进入网络中心,点击连接
步骤3、点击禁用然后再启用。
步骤4、系统重新获得ipv6地址,键盘按住“win+x”键,点击“Win PowerShell(管理员)(A)”;以管理员身份进入。
步骤5、输入“ipconfig /release6“,点击回车键,查看并释放本地ipv6连接地址;
步骤6、输入“ipconfig /renew6”,点击回车键,ipv6即可连接。
然后重新启动电脑再看下,如果出现这样的话,就说明设置成功了。
可以运用ipv6了。
补充注意事项:
1、在运用ipv6,先开启ipv6,在下面那一面打勾就行,设置成自动获得ip地址。很多都是直接默认开启的,所以只需要看一下就行。
2、如果上面都设置了,还是显示运用ipv6受限的话,可能是系统没有安装ipv6,一般最新的系统都安装了,这里面需要检测下。
对于比win10低的系统,可能需要安装下iIPv6 协议栈。
在cmd输入ping ::1,如出现以下结果,说明IPv6已经正确安装。
如返回错误信息,则安装IPv6,cmd下输入ipv6 install,安装后在本地连接——属性勾选Internet协议版本6,自动获得IPv6地址和DNS地址。
3、如果带宽支持访问ipv6,而还是设置ipv6不成功的话,那可能是路由器不支持 ipv6,需要更换支持ipv6的路由器,所以现在我们在买路由器需要加一条要求,就是支持ipv6。也可以刷第三方固件从而设置ipv6,但路由器原来部分功能可能会不能运用,所以慎用。
AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
点击下面“了解更多”试听课程。
