戴尔 Latitude 7400 二合一笔记本验货:翻转,变形,出发
czz2000 2019-6-23 20:49
当我把戴尔 XPS 13 霜露白和 Latitude 7400 二合一本两款笔记本电脑放在一起,问一位男同事更喜欢哪一款的时候,他犹豫一会儿,选择了金属风的 Latitude 7400 二合一本。
同样的问题,另一位姑娘选择的是更为娟秀的 XPS 13 霜露白。相比于在高端轻薄本市场名声在外的 XPS 系列,戴尔的 Latitude 系列因为商用本的定位而相对低调,不过不少大牌笔记本厂商的高端商用本都有隐士之风,讲究一个耐看和耐用,Latitude 7000 系列也不例外。
▲ Latitude 14 Rugged Extreme
严格来说,戴尔 Latitude 家族要比 XPS 大得多,除了入门的 3000 系列,中端 5000 系列和高端的 7000 系列之外,还有满足军用需要的全坚固机系列(Rugged 系列)。
这次我们要看的是,Latitude 7000 系列中的二合一产品:Latitude 7400 二合一笔记本,也就是我们俗称的翻转本。
可以这么说,这款 Latitude 7400 二合一笔记本是戴尔笔记本阵营中金属感最为强烈的一款。笔记本材质发展到现在,金属的材质和处理工艺也更加多样,比如 MacBook 那样的铝合金哑光细磨砂,Surface Book 那样的镁铝合金温润感,还有华硕 ZenBook 系列的铝合金蓝色同心圆等等
到了 Latitude 7400 二合一上,处理的方式就有点儿返璞归真的意思了:正面不着痕迹的铝合金金属拉丝,侧边金属抛光。而整机则是铝合金一体 CNC 加工,这么做的优点是强度高,质感好,缺点嘛,就是成本也高了。
和早些年的金属拉丝工艺相比,Latitude 7400 其实相当低调,少了那种凌厉锋锐的线条感,不仔细看还不一定会发现条纹。如果先前的那些金属拉丝产品更像是「剑」的话,那么 Latitude 7400 二合一的气质更像是「锏」。
这种更朴拙的质感,也给了更多心里上的安全感,不管是把它放在手上,还是拿在桌上,它给人的感觉就是「坚固可靠」。和面向普通消费者的轻薄本规划不一样,大多数的商用本并不会追求那种易碎的「精致感」,与金属、碳纤维或者是工程塑料搭配的配色,也多是黑和灰。
和 XPS 13 相比的话,Latitude 7400 二合一本的屏幕略微大一些,为 14 英寸,但是得益于四边窄边框的规划,我一度以为这台笔记本是 13 英寸的。可以这么说,在长和宽上,Latitude 7400 二合一本已经做得相当出色了。
在厚度上,因为要保证接口的原因,达到了 14.89mm,所以和极致的薄还有些差距。
若说 Latitude 7400 二合一本的最大外观特色的话,还是它的变形功能。得益于那两个 360 度旋转的转轴,Latitude 7400 二合一本可以变形为四种模式:笔记本模式,展示模式,平板模式和帐篷模式。其实对应的是不一样的使用场景,比如办公的时候用笔记本模式,面对客户展示创意,讲 PPT 的时候可以用展示模式,在桌上看视频用帐篷模式,飞机座位等局促空间就可以用平板模式了。
这款 14 英寸的笔记本重量为 1.36KG,表现也是中规中矩,轻薄便携程度算是轻薄本里面的主流水平,平板模式拿久了手还是会感到一些压力。
戴尔在这里做了一个比较细节的规划:当机器打开到 90°时,转轴阻力增大,以防止触摸 屏在运用时前后晃动。
整体来说的话,Latitude 7400 二合一本在做工和颜值上没有什么值得挑剔的,毕竟是起售价在 1 万以上的高端商务本。
其实如果喜欢这种规划和材质风格,但自己并非商务人士预算也不缺的话,选这么一款笔记本当常用机也没什么问题,毕竟这是少有的,同时配有人脸识别技术和指纹识别技术(均为选配),还是四边窄边框的设备。
在标配的 4 芯电池之外,也可以选配 6 芯电池,能够让电池的电池续航达到理论上的 26 小时。渐渐的,不少的笔记本都开始支持 Type-C 接口充电,这款也不例外,如果是原装电源的话,那么能在关机状态下从 0% 充至 80%,当然,其他的合规的 Type-C 电源也可以将就用一下。
一定程度上,这款笔记本还是比较适合我这样的文字工作者,首先就是比常规 13 英寸笔记本大一点儿屏幕,观感上好一档,再就是这款笔记本的键盘非常值得表扬一番。
因为笔记本尺寸空间大了那么一点儿,所以 Latitude 7400 二合一本的键盘键位空隙要更大一点儿,布局更为疏落,误击的概率要低一些。更关键的是,和大多数的键盘不一样,它的力反馈更为强劲,有点儿相似于机械键盘中的黑轴,如果是简短的打几个字并不能感觉它的美妙,但是如果是长时间打字,比如是写一篇文章这样子,那么这个键盘就很容易打出节奏感出来。
除了反馈显著,容易打出节奏感的键盘之外,它的触控板跟手程度也在 Win 阵营里面算是第一梯队的,除了面积略小之外,也没有什么槽点。
和多数笔记本提供几个处理器,内存和硬盘配置选择不一样,Latitude 7400 二合一本提供了异常丰富的选配选项,甚至还有 SIM 卡槽选项,这样就可以插 SIM 在没有 无线WiFi 的地方上网了。还有的选项比如「智能卡读卡器」,与之搭配的是智能卡解锁电脑…
作为一款商用本,Latitude 7400 二合一本的采购方很可能不是个人,而是企业,那么基于这款笔记本的做工,功能和可靠性,基本上可以说,给员工采购这款笔记本的企业,审美和财力都不会差。
当然,如前面所言,要是预算足够的话,个人选择起来也不会是个失策的选择,尤其是偏爱低调风格的商务人士。
