工,这个常见的工种,随着时间的推移,老一辈电工给新一辈电工做出了好多贡献,也简化了好多。他们把他们的经验总结起来,做成通顺易记的口诀。感谢老一辈电工!像老一辈电工致敬!!!
电工口诀(一) 单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。
电工口诀(二) 漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。 “级”表示开关触点 “线”表示进、出线
电工口诀(三) 单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四) 埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方式 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 检查运用兆欧表,L一端接导线, 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,运用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断, 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
电工口诀(五) 低压验电笔判断交流单相电路问题的方式 交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 电路问题可检查,通电测量火和地。 亮灭正常查设备,电路断开不可疑。 若是两端都不亮,电源火线已脱离。 若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 电工口诀(六) 用指针式万用表测量直流电压的方式 测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,并联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。 若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(七) 用指针式万用表测量直流电流的方式 测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,串联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。 若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(八) 用指针式万用表测量导体直流电阻的方式 测量电阻选量程,选完量程再调零。 两笔短路看表针,不在零位要调整。 旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。 旋钮到底仍有数,更换电池再调整。 接触一定要良好,阻大两手要悬空。 测量数值保准确,表针最好在格中。 测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 电工口诀(九) 用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。 运用电阻乘K档,表笔各接一极端。 表针摆到接近零,然后慢慢往回返。 到达某处停下来,返回越多越健康。 到零不动有短路,返回较少有漏电。 开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(十) 用充、放电法判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,充放电法可承担。 电容两端接直流,少许时间就掐断。 导体点接两个极,有无火花注意看, 有火为好无火坏,同种火大更饱满。 来源:网络 电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
