外媒:微软正在考虑增加Office专用键
无边思绪 2019-6-18 14:40
根据Win Central的报道,大多数键盘都会有一个Win专用按键(Win徽标键),通过这枚按键,用户可以打开开始菜单,或者完成一些快捷操作。微软正在征求那些曾经尝试运用过Office专用按键用户的体验,所以未来键盘当中可能会增加一枚新的按键。
这可能是微软内部测验的一部分。其中第一个问题是询问用户是否尝试运用带有Win 10 May 2019更新当中的Office按键,然后询问他们是否尝试过每个可用的快捷键组合(Office键+O/T/W/X/P/D/N/Y/L等)。现在并不清楚每个快捷键的具体作用,但是考虑到快捷键一般是英文 单词的首字母,所以这些按键应该会在微软的Office套件当中起到作用,例如通过Office键可以快速打开Office软件或者启动器,Office+S可以直接分享文件或文件内容等。
以后搭载Win系统的电脑或者面向Win用户的键盘可能会增加一枚Office专用按键。与Win徽标键相似,这个按键可以快速打开Office套件,并在相关软件当中提供常用的快捷键,应该会对生产力有一定提升。
