维修电工常见问题处理方式,老师傅的一些维修经验总结
liuyong23 2019-6-18 11:06
维修电工的职责是保证各类生产机械运动的各种电动机及其电气控制系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理的安装、良好的调试和日常保养与检查等基本技能外,还需要在设备出现问题时,能快速查明问题原因、正确处理问题,保证设备正常运行。所以问题排除的技能对维修电工是非常重要的,其重要性表现在以下几个方面:
1、设备因问题无法运行,有时会造成很大的经济损失,会影响企业的劳动效率,所以对维修电工排除问题的技能要求很高。
2、由于电气问题涉及的范围广、随机性高,所以排除问题的技能是维修电工职业的一大特点,也对其掌握的技能提出了更高的要求。
3、另外,无论是从职业标准、还是技能考核中,虽然排除问题的考核带有一定的偶然性,但因为它反映了维修电工一定的综合技能,体现本职业的特点,所以依旧延续着该项目的考核。并常常将问题排除的项目设为“否定项”。即如果本项考核不合格的话,则视整个考核不合格。
在实际工作中,电气问题出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的问题
是千变万化的、随机的。排除问题的方式方式只能根据问题的具体情况而定,没有严格的固定的模式,这对部分维修人员来说感到疑问,在排除问题的过程中往往走很多弯路,甚至造成较大损失,尤其是对初学者来讲,往往不知从何入手。
作为一名维修电工,应在遇到问题时,快速查明问题原因,合理正确地处理问题点,才能保证劳动生产效率、减少经济损失和安全生产都具有重大作用。下面以电气控制系统和生产、生活照明系统中常见的问题,与各位同行共同探讨,以便相互学习、促进和提升。
一、问题排除的基础
要彻底排除问题,必须清楚问题发生的原因,要快速查明问题原因,除不断在工作中积累经验外,更重要的是能从理论上分析、解释产生问题的原因,即“知其然,还要知其所以然”,用理论指导自己的操作,灵活运用排队问题的各种方式。
1、有一定的专业理论知识。很多电气现象,必须掌握专业理论知识才能真正弄懂、弄通。维修电工与其他工种比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导,很多工作根本无法进行。实际工作中,往往动脑筋的时间比动手的时间还长,一但找出问题点,修复是比较简单的。
2、了解设备的运动形式,弄懂并熟练掌握设备的电气工作原理,比较该设备的电气控制特点,掌握这些基础是排除问题的必备条件。熟悉掌握设备复合控制系统和电气控制技术的主要内容,了解其典型性、综合性与复杂性。掌握典型设备的系统排除问题的技能,遇到其他设备能举一反三、触类旁通。
3、了解各电气元件在设备的具体位置及线路布局,实现电气原理图与实际配线的一一对应。做到这一点,就能设备有详细的了解,并且在排除问题测量时,能选择有效的测验点,防止误判断,快速判断才能缩小问题范围。
二、排除问题的一般方式
有了一定的理论基础,掌握了设备的工作原理,为排除问题做好了充分的准备,操作对有效的进行分析和找出问题点,还需具备一定的手段,这就是排除问题的一般方式。
1、电阻法:通常是指利用万用表的电阻档,测量线路、触点等是否通断的一种方式,有时也用万用表或电桥测量线圈的阻值是否符合标称值,也用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,要注意选择量程(一般测量通路时,选择较低档位);要较表;要注意有没有其他回路,以免引起误判断;更要注意严禁带电测量,这是一种常用的方式。
2、电压法:是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的方式,通常测量时,有时测量电压、负载的电压,也有时测量开路电压,以判定线路是否正常。测量时要注意表的档位,选择合适的量程,测量直流电时,要注意正负极性。这也是一种较常用的方式。
3、电流法:即通过测量线路中的电流是否符合正常值,以判定问题原因。弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量,强电回路,常利用钳形电流表检测。
4、替换法:在怀疑某个器件有问题、但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看问题是否恢复。
5、短接法:适用于低电压、小电流回路中,将适中的点用粗导线短接进行试验的方式。但必须确定短接时不会造成短路和短接后的工作,不会造成危害。禁止带电短接,一般初学者不宜采用。
6、直接检查法:在了解问题原因或根据经验经常出现问题几率较高或一些特殊问题,可以直接检查所怀疑的问题点。
7、仪器测验法:借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,以便分析问题的原因,多用于弱电线路中。
8、逐步排除法:如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定问题范围和问题点。
9、调整参数法:有些线路中元器件无破坏,线路接线良好,只是由于某些物理量(如时间、位移、电流、电阻值、温度反馈信号强弱等)调整的不合适,而使系统不能正常工作,这时应根据电气工作原路及设备的具体情况进行调整。
10、比较、分析、判断法:它是根据系统的工作原理、控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合问题现象,进行比较、分析和判断,减少测量、检查等环节,快速判断问题范围。适用于部分线路问题范围或问题点的直接判定,也应贯穿于整个问题排除的过程中。
以上几种常用的方式,可以单独运用,也可以混合运用,应结合具体情况灵活运用。
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
