蓝牙模块(Bluetooth module)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离2.4G的无线通讯模块。对于最终用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上功能再开发、封装外壳等工序,实现能够利用蓝牙通讯的最终产品。
蓝牙模块按照使用和支持协议划分大致分为两种:经典蓝牙模块和低功耗蓝牙模块。经典蓝牙模块(BT):泛指支持蓝牙协议在4.0以下的模块,一般用于数据量大的音频传输;低功耗蓝牙模块(BLE):是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块。
BLE低功耗蓝牙模块选型注意事项主要有以下几点: 首先,蓝牙传输距离是一个重要的考虑原因,其次,要考虑功耗,功耗主要是由传输速率和距离来决定;再次,就是工作方式:考虑主从模式选择等;再者,就是芯片这直接决定着蓝牙模块的运算能力;最后,接口的选择,建议客户根据不一样需要选择不一样的接口类型。除此之外,不要忽视品牌和售后,昇润科技在蓝牙模块上有着丰富的研究经验,值得信赖,全方位为客户提供强有力的售后支持! 传输距离:根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际使用中的距离来确定哪个BLE蓝牙模块更能够满足数据传输需要。 功耗:BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态:广播(100ms间隔),连续传输(20ms间隔),深度睡眠(μA),待机状态(μA);各个状态下的功耗值也是有分别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。不过还不能确定,有任何疑问都可以找昇润科技的工程师协助选型。 通讯接口:模块产品本身就是为了缩减产品上市周期了,为了方便蓝牙模块的运用,现有的BLE蓝牙模块都提供灵活的硬件接口,支持UART/SPI/GPIO/IIC/IIS/PWM接口,用户可以根据蓝牙方案的实际需要入手。 工作方式:BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机现在最大可以与7个从机通讯,支持点对点通信,在支持蓝牙Mesh技术的基础上,能够做到“多对多”的讯号传输模式,能满足更多连接要求。 芯片,这直接决定着蓝牙模块的运算能力;昇润主要是进口的德州仪器TI的芯片,此外还有新起之秀,国产品牌奉加微,模块均经过高低温长期测验。
不知道看完这篇文章后你是否能够选择到适合自己的蓝牙模组。如果有任何疑问都可以联系我们(可以登录官网查看),我们会有专业的蓝牙工程师作为一对一的解答。 |
