远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员
ptmanager 2011-12-22 09:47
远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员 Andy
机型号: Sager NP8690
板型号: w860cu
故障问题: 触发掉电
待机:0.005
[attach]504107[/attach]
0.005   触发后跑到 0.038 就掉电
0.005.  触发后跑到1.670 就掉电
0.005.   触发后跑到2.764 能显但掉电!
[attach]504113[/attach]
维修思路
1.可能是公共点电压欠压,或那一路电压不稳定,欠压 等等!
2.记得喜哥说过不定时掉电有可能是温控,cpu电容,各大芯片(可能空悍)等等!
维修过程
目测笔记本主板没有进水腐蚀,
没有被人维修过的痕 迹。
测查各电感的对地阻值,正常没有短路!
待机0.005 触发电压上到0.38,1.580 等等就掉电。
测试了几次公共电的电压(cpu供电上管的D极 ) 很稳定。
测试了cpu 电压,有但很快就掉电。
分析:CPU 电压已经出来了!其它电压也该出来了,问题可能是后面什么芯片空焊等等!
记得喜哥说过,分析和确认以后再bga桥,不要是也干,不是也干!很容易把桥和芯片干坏!
发现cpu座后面有粒大电容!
会不会是它?
把它拿下,换了4个330电容!
再开机,哈哈。修复成功了。
希望各位专业人士,给点专业意见,觉得这个贴还可以的,加点分,给点鼓励,下次再发个更好的贴。。。
谢谢
很高兴。这是我离开学校后,第一台笔记本,我修理好
我花了共3小时修复.
原作者: boonfai
引用 as7363258 2011-12-22 02:13
不错。三小时。。呵呵。
引用 8235687 2011-12-22 05:03
nec 电容损坏的 第一现象 就是 不定时掉电 ,终于被楼主发现了。。思路很好。可以借鉴
引用 昌邑乐敏 2011-12-22 07:23
那天修了个东芝NEC大电容,不定时死机。真难拆,拆碎了才拆下来
引用 贵在坚持 2011-12-22 08:09
电容这样装倒是挺有创意的
引用 爱好维修者 2011-12-22 08:33
不知道这个电容能不能用风枪吹啊,本人没 修过笔记本,务笑
引用 胡见 2011-12-22 08:52
只有CPU 背后有NEC大电容的  掉电 花屏等都先干他就对了。。
引用 葛瑞华 2011-12-22 09:07
后边的电容怎么样取下来的?我原来取过结果CPU座给弄的空焊了,楼主能否告知一下
引用 石头万岁 2011-12-22 09:14
怎样取下来的方法比较好?
引用 zhoumingjuna 2011-12-22 09:32
大家交流哈这个电容拆的好方法
引用 309794592 2011-12-22 10:05
直接风枪吹下来
引用 felixproduct 2011-12-22 10:11
师兄,不错啊!
引用 啊西 2011-12-22 11:42
我一般都是加2个330就好了,
引用 增阳 2011-12-22 11:53
蓝天 蓝海机种,KAPOK 工厂端根本不可能测试出掉电问题, 当时是没有BUG的。。
引用 王彬784428960 2011-12-22 11:57
这个电容就是好,又可以让我维修人员赚点钱了,多出点这个机器机器就好了呵呵
引用 维修本本》吕浩 2011-12-22 12:30
电容不用风枪吹吗?????????
引用 mahanzhao 2011-12-22 12:53
可以的!吹的时间小心一点就可以了
引用 boonfai 2011-12-22 12:56
felixproduct 发表于 2011-12-22 10:11
师兄,不错啊!
师弟?忙吗?还在保安?
引用 lao1 2011-12-22 13:10
哈哈。后发生的事没写啊
引用 Spartacus 2011-12-22 13:13
把CPU座子搞挂就惨了
