如何测出电线电缆的断点,其实关于测断点这个我们之前有相关的文章,今天我们再来详细了解下。 当电线电缆的内部出现断线问题时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,所以我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。下面给大家介绍几种判断电线电缆断点的最新检测方式,将这一难题搞定。 如图,如果一条电线AB上有一处断的地方,怎样快速找到断点?
可以先找到AB的中点C,测量AC和BC是不是通,如果AC不通,说明断点在AC之间,然后再找到AC的中点D,分别测量AD和CD之间是否通电,如果AD不通,说明断点在AC之间,再找到AD的中点E,分别测量AE和DE之间是否通电……这样,经过n次的测量,就可以把断点确定在线长的n 21 范围之内。 下面给大家介绍几种准确快速测出电线电缆断线点的测量方式:
电线电缆的测验方式如上图所示分为三种:第一种是无损伤电线电缆的检测方式、第二种是有损伤电线电缆的检测方式、第三种是运用仪器检测方式。 第一、无损伤电线电缆检测方式 1、运用数字万用表检测法: PS:数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通运用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。用数字万用表检测电线电缆断点的具体方式:
首先要把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压忽然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。 用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,那么该方式不能运用。 2、运用感应式电笔检测检测法: 以下方式只适用于没有屏蔽层的各种电缆:感应试电笔(就是带着一个电子表似的屏幕,可以检测电压和通断的那种)。首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,将电笔垂直于导线,按住“感应断点测验”按钮在导线上向前缓慢移动,等试电笔检测的交流信号出现忽然消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。 需要注意的是:断点电线周围的电缆不能带有电源。另外要提醒的是,此法不是万能,短电缆效果显著,电缆越长越糟糕,是在没有电缆测断仪的情况下因陋就简的方式。
3、折线检测法 把有断点的电线一端接万用表的黑表笔,另一端接红表笔。万用表打在电阻*200 欧档。在最有可能断线的地方(比如经常弯曲点)来回折弯。如万用表显示忽通忽断时,此处即为断点。还不能判断,则需从电缆的一端开始折弯,直到找到断点。 此法适用于较短的电缆。 第二、有损伤电线电缆的检测方式 1、针刺检测法 在断线电缆上分段插入钢针,用万用表测量钢针到电缆端头的通断,以判断电缆的断点。 正常情况下不建议运用,因为会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆运用中,造成其他的问题,尤其是在湿度较大的环境中。这种方式是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。 2、拉拔电线检测法 用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如断点在电缆端头附近,则绝缘皮很容易拉断。此法用于断点在电缆端头的附近,例如行车控制按钮电缆。
第三、运用仪器检测方式 1、音频探测仪:可探测地下电缆径路及大致问题点;电缆问题处。
2、电缆问题测验仪:可探测电缆的全长和电缆芯线的断、短路问题点。
