什么是光纤的红头绿尾?
lijiawei 2019-6-16 07:40
很多朋友提到光纤的红头绿尾?那么什么是光纤的红头绿尾呢?
什么是光纤的红头绿尾?
光缆芯数较多时,通常要分成6芯一组,或者12芯一组,每组单独用塑料管保护起来,多根管围绕一根加强芯(钢丝)用外护套封装即成一根光缆,由于光缆纤芯的色谱常见的只有12种(用得最多的是6种组成),当纤芯数量大于12时,就会有重复色,这样只能给管编排顺序,即第一管是前几芯,第二管的接着往下数。有些内管是蓝、桔色,那么蓝就是第一管,桔就是第二管。有些光缆里是红和绿管,其他为灰色,通常这样的光缆,红绿管里是没有纤芯的,应该从靠近红管的那一根灰管就是第一管,然后依次往绿管那边数就是第二管,第三管....,所以为了方便记忆,就有了红头绿尾的说法,就是说靠近红的是头,靠近绿的是尾。
什么是光纤的红头绿尾?
举个例子:
例如:72芯,每 把是12芯的,也就是6把纤(正常应该是红和绿)。 也是按红头绿尾,这里是红头蓝尾。 就是红是第一把,然后紧挨着红的白色是 第二把, 以此类推,四个白色的,第三把,第四把,第五把, 绿或者蓝是最后一把。就是这个顺序。
什么是光纤的红头绿尾?
