弱电工程常用的三种施工报价方式,那一种好?
wzw1984 2019-6-15 22:33
弱电的施工报价是每个都会遇到的,尤其是对于项目经理来说,报价是必不可少,平时我们做工程报价,针对施工报价,一般采用的主要有三种;第一种就是按点位报价;第二种是按项目设备的百分比来报;而第三种是按定额来报。
按点位报价
其实按点位报价主要是用于中小型的项目,尤其是对于监控项目与综合布线项目,很多朋友喜欢用这种方式来报价,因为很直接也很简单,只需要把工程量算出来后,然后直接按点位报,但是这里面有一个弊端就是忽视了设备的价格,例如按点位我们安装一套一进一出的道闸的价格在1500-2000左右,那么1万一套的道闸是这个安装价格,那么10万一套的道闸还是这个价格吗?如果如果10万一套的道闸也是这个价格那么对于施工者来说是不合理的。
再比如监控的安装,我们一般如果按点位监控的安装价格在300左右一个点位,对于很多远程监控项目需要按照实际的施工量来计算施工费,如果直接按300元算点位的话,那么施工就有些不划算。
按百分比报价
相比较按点位来说,按百分比报价相对来说比较合理,根据设备的价格来算出一个25-35%左右的施工费,这个按百分比报价是比较灵活的,对于小型项目来说施工费所占的百分比比较高,有30%左右,而对于大型项目来说,例如几百万上千万的智能化项目,施工费所占的百分比需要根据实际调整。
例如这份报价:
按点额报价
451的定额相比较75定额确实改进了不少,现在很多人都在运用451定额报价,很多时候我们做为施工费或者维护方,一开始并不知道设备的价格,很多甲方也不会给出设备的价格,而是直接让我们报施工,那么怎么办呢?
可以根据定额来报,将所有的系统列出来直接套定额,我们在套定额的时候,为了避免报价偏 低一定要细报,就是把所有的施工都算进价格里,因为定额里面的单项报价是不高的,乍一看你会发现怎么比按点位算低这么多?其实是没有细报,例如监控安装,定额是报摄像安装与放线与电源、、等安装分开了,所以我们在报的时候需要把这些都考虑进去。
另外报定额如果涉及到机械的运用,也需要把机械运用费用加进去。
例如:
这三种报价方式在各类工程中都有使用,小型的项目一般采用前两种比较多,对于大型项目来说,报价方式采用第三种比较合理。
更多报价知识与案例可以查阅我们的最新资料,详解弱电施工项目报价。
