先带大家了解什么是PDU电源,PDU电源其实就是工业上所运用的PDU电源插排,每一条PDU电源都必须严格符合数据中心机房所要求的标准,PDU电源在此之外又有着很多细致的功能之分,例如:防雷PDU、带灯PDU、空开PDU、基础型PDU电源与智能型PDU电源等等,那么PDU电源与普通电源插座之间又有什么分别呢?
1.两者的功能不一样 普通插座只具备供电过载保护和总控开关的功能,而PDU不仅有供电过载保护和总控开关,还具备防雷抗冲电压、防静电防火等功能。 2.两者的材料不一样 普通插座采用的是塑料材质,而PDU电源插座采用的是金属材质,具有防静电的作用。 3.两者的使用领域不一样 普通插座一般使用于家庭或办公室,为计算机等电器提供电源,而PDU插座电源一般使用于数据中心、网络系统和工业环境中,安装在设备机架上,为交换机、路由器等设备提供电源。
4.两者的负载功率不一样 普通插座的电缆配置较弱,其电流数一般为10A/16A,额定承载功率为4000W,而PDU电源插座的配置相对于普通插座的配置较好,它的电流数可为16A/32A/65A等能满足更多需要,其额定承载功率可达4000W以上,能够满足机房用电要求。而且当PDU电源插座负载过大时,它能自动断电,具有一定的防火功能。 5.两者的运用寿命不一样 普通插座的寿命一般是2~3年,插拔次数是在4500~5000左右,而PDU电源插座的寿命可达10年,插拔次数高达10000以上,是普通插座的5倍以上。
在此之上,PDU电源相比与普通电源的制作工艺来说也更加严谨一些,整体结构也要更加具有实用性一些。可是,虽然PDU电源有着非常良好的性能,但是有很多政府企业对PDU电源却有着更加严苛的功能要求,在这个时候,智能PDU电源出现了。
相比于普通PDU电源来说,智能PDU电源更加的聪明,集成着诸多感应装置,拥有着监测与管理多种类型,可以更大的程度上帮助数据中心管理人员来进行管理,智能PDU相比普通PDU也有着更多优势,他们可以远程实时监控PDU运用数据,更好的帮助管理者管理PDU及设备运用情况,以免发生其他意外。
易通信达PDU电源,有着从事数年PDU电源制作及销售的经验,旗下PDU电源更是业界的产品翘楚,每条PDU都经历过严苛的检查,数次的产品测验,最终成型,每一条易通信达PDU电源都是一件工业的艺术品,却又有着强劲实力的实用品,是机房商用的不二选择。 |
