做蓝牙使用开发是用蓝牙模块 还是蓝牙芯片?
liufu_lai 2019-6-15 14:38
为什么做蓝牙使用开发大多数情况下都是运用蓝牙模块,而不是蓝牙芯片?下面我们就来对比一下两者的优缺点。
运用蓝牙模块的优缺点:
①优点:快速开发、不用做蓝牙认证。
②缺点:模块成本高。
直接运用蓝牙芯片优缺点
①优点:成本低、板子尺寸能做更小。
②缺点:开发难度大、需要蓝牙认证。
1688在售蓝牙模块
所以,综上所述,如果你只是做蓝牙使用开发的话,建议还是选择可靠的蓝牙模块,运用蓝牙模块相对简单的多,不用考虑那些乱七八糟的SDK等,根据接口做使用开发就可以了。昇润科技现在在1688在售的模块有4.0,4.1,4.2,5.0 各种尺寸大小,适用于消费电子类产品,智能家居,智能照明,工业级,车规产品。
