海康威视流媒体服务器配置心得
akone000 2019-6-15 13:45
海康威视现在基本是各单位监控设备的首选,最近老大需要把单位的监控点给上级转发,命我配置一下。由于对流媒体服务器认识比较不清楚,直觉觉得只需要对内网一台PC配置双网卡,再运用流媒体服务器进行转发就可以了。
但是买了个USB网卡后,配置流媒体服务器时就卡壳了,查询了各种资料后发现了很大一个问题:
原来流媒体服务器只是用于平衡负载的!!鸡肋!!!
配置方式:
以最新的iVMS-4200版本为例:
1、在你想要做流媒体服务器的一台电脑(我们在这里称它为流媒体服务器)上安装流媒体服务端软件,开启软件,他的设置项就只有开机启动及自动登录系统的选项;
2、在客户端上只需要安装客户端,查找并配置摄像头、录像机等设备;
3、在【设备】-【设备类型】内运用【添加设备类型】,添加【流媒体服务器】项;
4、选中【流媒体服务器】项,在右侧【管理的设备】下运用【添加】,添加流媒体服务器IP(PS:其实流媒体服务器端就是把安装了此服务端的电脑当做一个取流的途径,其他所有的客户端对摄像头及录像机进行取流时,可调用流媒体服务器的转发流,缓解摄像头及录像机等设备的前端压力。所以说流媒体服务器并不能用于内外网转发。);
5、选中刚才添加的【流媒体服务器】项目点选上方的【配置】,你就可以看到你已经添加的设备,你需要对你哪个设备进行多路径取流,则进行勾选;
6、进行主预览时,你可以在流媒体服务器上看到通道接入里面出现了你的IP地址,说明流媒体服务已经正常运用。
7、在其他需要运用流媒体服务的客户端上重复刚才的步骤(2-6)。
AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
海康威视流媒体服务器配置心得
点击下面“了解更多”试听课程。
