NB-IOT物联网使用和开发,头条文章汇总!燚智能物联网学院原创!
fanyemin 2019-6-15 12:37
燚智能头条号NB-IOT原创文章汇总!
了解NB-IOT物联网产品开发,看这一篇就够了
NB-IoT的来龙去脉
总评:
NB-IoT大家都很熟悉了,来龙去脉你们肯定比我还清楚,这里不用看了,直接跳到下一段吧
重点看看燚智能周教授对NB使用场景的分析,和NB产品开发技术细节,
NB-IoT的未来和优势:逐步取代2G、设备功耗低、运营商网络覆盖远、小区容量大等等
NB-IoT网络覆盖能力,2018年基本覆盖全国,但偏远地区还是得靠2G。
NB-IoT的使用场景
总评:
NB在物联网中,用来取代2G。(即GSM、GPRS)
NB-IoT的核心卖点,对物联网设备端主要是省电。对运营商端是一个基站可以容纳百倍级的产品接入。
四类使用场景:
1.如果每天只上传几个数据,或者被传感器触发上传几个数据,不需要随时从服务器下发控制指令,用NB-IoT和2G没什么分别。典型场景:NB远程抄表。
2.如果每小时上传几个数据,也不需要随时从服务器下发控制指令,NB-IoT比2G功耗低不到50%,不一样不显著。典型场景:NB物流定位器。
3.如果需要随时下发控制指令给设备,能够接受设备的响应时间在1-5分钟的,NB-IoT比2G功耗低了80%-90%,省电效果特别显著。典型场景:NB智能路灯开关。
4.如果需要随时下发控制指令,且要求实时度非常高,5-10秒内立刻响应,NB-IoT和2G的功耗几乎没分别。典型场景:NB共享单车锁。
详细内容如下:
NB-IoT到底有多好?分析NB-IoT在智能锁、定位器、远程抄表领域的优势和劣势!
NB-IoT老人定位手环,运用时间超过2G定位手环1倍,超过4G Android智能手表10倍!
基于NB-IoT的牛羊畜牧定位器规划方案,功耗低,且永不充电!
某些场景下,NB-IOT并不比2G网络好多少。别以为NB比2G高大上就乱用!
基于NB-IoT和蓝牙BLE的双模智能锁规划方案,兼顾低功耗和快速开锁。
讲讲2G模块怎么用:如果不想用NB-IoT,用2G更成熟,开发也更简单。
谈谈智能手表的开发吧,燚智能周教授认为,NB-IoT也可以使用在智能手表中,功耗远比Android+LTE的智能手表低,只要不打视频电话,NB网络足够用了!
NB-IoT抄表行业报告,气表水表必备!现在已经成了NB使用的主力军。
宠物防丢定位器!2G版本和NB版本都有,体积小、待机长,性能强悍
NB-IoT产品开发的技术细节
总评:
NB产品开发,核心是要搞清楚NB的三大工作模式,以及云服务器的架构和传统的不一样。
最大的差别在反向控制和长连接,像平时2G和4G网络中的长连接心跳包,在NB网络中可以取消掉。
详情请见下面的各链接:
NB-IoT物联网系统的软件架构,和2G、4G的分别很大,必须要从运营商服务器中转一道。
NB-IoT最大的优势在低功耗的反向控制,物联网反向控制、心跳包、功耗数据详解。
NB-IoT产品规划的核心:PSM、eDRX、DRX三个工作模式,选对了才能省电!
NB-IoT的PSM、eDRX、DRX三个模式,用户不能自己更改!找运营商买物联网卡一定要注意
(近日移动NB卡可以设置成为“用户配置”模式了,不过限制很多,不怎么好用。)
NB-IoT物联网设备开发,燚智能近日热门问题汇总:NB模块的价格?选电信还是移动的NB-IoT网络?NB网络覆盖范围怎么样?NB-IoT网速快不快?NB设备能不能直接对接自己的服务器,不走运营商?NB冲击下2G还能用多久?等等
无线网络的基础概念:射频(RF)的发射、接收、干扰。燚智能好文,物联网入门必看!
低功耗物联网产品规划的5大绝招,燚智能教你如何做到一节电池用5年!
NB-IoT和LoRa物联网之间的竞争、互补和不一样
总评:
LoRA适合10公里范围内的密集使用,不用买物联网卡,全寿命周期费用比NB更便宜。
NB适合可移动的、点位分布更广的场景,前期投入更低。
详情见下面链接:
NB-IoT那么牛X,LoRa还能活下去么? LoRa可以作为NB的有效补充,且更省电!
如果你对LoRa不熟,我们写了篇LoRa导读,零基础一文看懂LoRa物联网!
